Radist Morze
Судя по кодам пост-карты, не определяется объем оперативной памяти. Питание оперативки 1 - 0,96 в, 64 - 1,9 в, 238 - 3,36 в, питание проца - 1,13. Писка нет. БП исправен.
Какие мысли? Мост? |
Radist Morze
Процессор жив, проверен на другом компьютере.
На этой плате процессор едва нагревается даже без вентилятора. |
Radist Morze
| Ну зачем сразу мост-может быть и отвал сокета.Ну и посткод можно написать |
павлик 22
Сам себе на уме
Radist Morze, мож погреть и выкинуть  |
Radist Morze
n max, выше по ссылке видео. Там посткод 50 4С
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 22:19
Ami bios
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 22:32
для которого код 50 означает "Программирование модулей управления памяти различных разновидностей,
представленных в системе, корректировка объема ОЗУ" |
Radist Morze
| Жаль, нет у меня мануала к моей посткарте. Может, есть у кого? Поделитесь, пожалуйста! |
Воткните обычную пси (не экспресс)видеокарту(если найдёте таковую)если картинка появиться то катаем мост.Было на этих платах такое и не раз.Можно линии данных слота пси экспресс прозвонить на землю до конденсаторов со стороны моста
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 21:43
| Radist Morze писал: | n max, выше по ссылке видео. Там посткод 50 4С
Ami bios
Там помоему североюг в одном флаконе.Посмотрите питание на 8 ногой микре которая стоит на планке памяти там 24с02 |
Radist Morze
| да, видюх таких аж две имеется, но работоспособность неизвестна. сейчас проверю и попробую. |
| Radist Morze писал: | | да, видюх таких аж две имеется, но работоспособность неизвестна. сейчас проверю и попробую. |
Ну и рабочего системника нет,чтоб их подкинуть??  |
Radist Morze
системников как грязи
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 23:34
не, ни одна не пашет. припоминаю, что я тот первый пень долго не мог заставить картинку давать, потом плюнул на это дело, ведь новый комп уже в то время был. но на одной кондеры еще за пару месяцев до того поменял. а звуковуха не пойдет? или обязательно видео? |
Radist Morze
| n max, Как я уже писал, проц едва теплый даже при отключенном вентиляторе. Проц жив, проверялся на другом компе и грелся прилично (вентилятор был включен). Мост греется градусов 50-60, точно не мерял. Питалово на оперативку приходит. так что думается мне, что это таки отвал сокета. На сокетах АМ2 отвал излечим вообще? Насколько сложно и каких денег стоит? В смысле, сколько брать? Скорее всего, рентабельнее аналогичную мамку купить, потому что она уже имеет погибшие сетевуху и звуковуху, тем более, что клиенту все равно. |
Ну сколько брать это зависит от средней зарплаты в вашем регионе\стране.В москве на Рублёвке одни цены,в Витебске другие.как то так.
Замена сети и звука с донора+прогрев сокета у нас бы поллимона бел рублей потянуло,за эти деньги можно купить б.у. рабочую матплату на барахолке,новая в магазе с таким сокетом тысяч 900-950.Курс у нас сегодня 15400 вот и считайте  |
Radist Morze
| ясно. это курс к чему? похоже, к доллару? |
К доллару,к нему все цены привязаны,а в рублях закон требует писать вот стою в магазе и разряды подсчитываю  |
Radist Morze
у нас, кстати, можно аналогичную голую б/у мамку купить за 1600-2200 рублей, а так же продаются комплекты целиком за 2200-2500, если покруче (ам3, например), то 4-6 тыр
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 00:44
нашел интересное видео про отвал сокета. сейчас попробую на этой подопытной. |
Да прогреть на ик станции до расплавления припоя вот и всё видео+нормальный флюс подливать по чут-чуть.Уже не одна сотня плат так поднята.Перекатывать сокет большой гимор по времени да и по карману клиента  |
Radist Morze
| он заказал мне уже другую, ну а эту я попробую сделать ради приобретения навыков. Учиться желательно на всяком дерьме, а уж потом лезть в новую технику. Сокет мне попался впервые. Кстати, в видео ребята прижимали материнку через свернутую в комок тряпку. Сделал так же, коды не побежали, но посткарта стала писать d0 50 |
| Я без тряпок все делаю.Под плату лист упаковочного паролона,на проц радиатор без вентилятора сверху пудовую гирю.Если надо найти в какой стороне отвал тогда проц без радиатора и нажимаю деревяшкой с каждой стороны проца+на ресет кнопку от звонка для удобства |
Radist Morze
я от старого системника кнопки взял. как раз недавно разобрал его до конца. малость неудобно, но на скорую руку сойдет. а вообще, думаю, педаль была бы самое то!  |
