Материнка Asus M2N не запускается [Решено] | |||
Radist Morze 19/06/2015 14:51 |
Судя по кодам пост-карты, не определяется объем оперативной памяти. Питание оперативки 1 - 0,96 в, 64 - 1,9 в, 238 - 3,36 в, питание проца - 1,13. Писка нет. БП исправен.
Какие мысли? Мост? |
Radist Morze 19/06/2015 16:24 |
Процессор жив, проверен на другом компьютере.
На этой плате процессор едва нагревается даже без вентилятора. |
Radist Morze 19/06/2015 17:42 |
https://cloud.mail.ru/public/DXGm/vUShFaaNj |
n max 19/06/2015 19:20 |
Ну зачем сразу мост-может быть и отвал сокета.Ну и посткод можно написать |
павлик 22 19/06/2015 19:51 |
Radist Morze, мож погреть и выкинуть ![]() |
Radist Morze 19/06/2015 21:04 |
n max, выше по ссылке видео. Там посткод 50 4С
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 22:19 Ami bios ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 22:32 для которого код 50 означает "Программирование модулей управления памяти различных разновидностей, представленных в системе, корректировка объема ОЗУ" |
Radist Morze 19/06/2015 21:37 |
Жаль, нет у меня мануала к моей посткарте. Может, есть у кого? Поделитесь, пожалуйста! |
n max 19/06/2015 21:38 |
Воткните обычную пси (не экспресс)видеокарту(если найдёте таковую)если картинка появиться то катаем мост.Было на этих платах такое и не раз.Можно линии данных слота пси экспресс прозвонить на землю до конденсаторов со стороны моста
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 21:43
Там помоему североюг в одном флаконе.Посмотрите питание на 8 ногой микре которая стоит на планке памяти там 24с02 |
Radist Morze 19/06/2015 22:02 |
да, видюх таких аж две имеется, но работоспособность неизвестна. сейчас проверю и попробую. |
n max 19/06/2015 22:06 |
Ну и рабочего системника нет,чтоб их подкинуть?? ![]() |
Radist Morze 19/06/2015 22:20 |
системников как грязи ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 23:34 не, ни одна не пашет. припоминаю, что я тот первый пень долго не мог заставить картинку давать, потом плюнул на это дело, ведь новый комп уже в то время был. но на одной кондеры еще за пару месяцев до того поменял. а звуковуха не пойдет? или обязательно видео? |
Radist Morze 19/06/2015 23:12 |
n max, Как я уже писал, проц едва теплый даже при отключенном вентиляторе. Проц жив, проверялся на другом компе и грелся прилично (вентилятор был включен). Мост греется градусов 50-60, точно не мерял. Питалово на оперативку приходит. так что думается мне, что это таки отвал сокета. На сокетах АМ2 отвал излечим вообще? Насколько сложно и каких денег стоит? В смысле, сколько брать? Скорее всего, рентабельнее аналогичную мамку купить, потому что она уже имеет погибшие сетевуху и звуковуху, тем более, что клиенту все равно. |
n max 19/06/2015 23:28 |
Ну сколько брать это зависит от средней зарплаты в вашем регионе\стране.В москве на Рублёвке одни цены,в Витебске другие.как то так.
Замена сети и звука с донора+прогрев сокета у нас бы поллимона бел рублей потянуло,за эти деньги можно купить б.у. рабочую матплату на барахолке,новая в магазе с таким сокетом тысяч 900-950.Курс у нас сегодня 15400 вот и считайте ![]() |
Radist Morze 19/06/2015 23:35 |
ясно. это курс к чему? похоже, к доллару? |
n max 19/06/2015 23:39 |
К доллару,к нему все цены привязаны,а в рублях закон требует писать вот стою в магазе и разряды подсчитываю ![]() |
Radist Morze 19/06/2015 23:41 |
у нас, кстати, можно аналогичную голую б/у мамку купить за 1600-2200 рублей, а так же продаются комплекты целиком за 2200-2500, если покруче (ам3, например), то 4-6 тыр
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 00:44 нашел интересное видео про отвал сокета. сейчас попробую на этой подопытной. |
n max 19/06/2015 23:50 |
Да прогреть на ик станции до расплавления припоя вот и всё видео+нормальный флюс подливать по чут-чуть.Уже не одна сотня плат так поднята.Перекатывать сокет большой гимор по времени да и по карману клиента ![]() |
Radist Morze 20/06/2015 00:05 |
он заказал мне уже другую, ну а эту я попробую сделать ради приобретения навыков. Учиться желательно на всяком дерьме, а уж потом лезть в новую технику. Сокет мне попался впервые. Кстати, в видео ребята прижимали материнку через свернутую в комок тряпку. Сделал так же, коды не побежали, но посткарта стала писать d0 50 |
n max 20/06/2015 00:13 |
Я без тряпок все делаю.Под плату лист упаковочного паролона,на проц радиатор без вентилятора сверху пудовую гирю.Если надо найти в какой стороне отвал тогда проц без радиатора и нажимаю деревяшкой с каждой стороны проца+на ресет кнопку от звонка для удобства |
Radist Morze 20/06/2015 00:31 |
я от старого системника кнопки взял. как раз недавно разобрал его до конца. малость неудобно, но на скорую руку сойдет. а вообще, думаю, педаль была бы самое то! ![]() |
tureckiy 20/06/2015 02:57 |
Интересно какой код вы хотите без единой планки памяти?
мануал именно на эту пост карту _________ 50 write all cmos values back to ram and clear _____________________________________________ ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:03 Ds, сначала напруги все проверили чем сразу плату гнуть на отвал ![]() |
Radist Morze 20/06/2015 03:56 |
Совершенно верно. но питание 8ногой микры идет с 64 контакта слота, и об уровне я уже писал - 1,9 вольта. ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 04:59 tureckiy, ну она хотя бы орать должна, что оперативки нет, так ведь не орет же. заорет - поставлю планки ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 05:11 И еще, tureckiy, что означает "Ds"? да, напряжения питания проца и оперативки проверены и я о них писал сразу. на ключах и стабилизаторах тоже напряжения промеряны, хоть и не написано об этом. |
павлик 22 20/06/2015 15:52 |
Мост подох на хрен ![]() |
n max 20/06/2015 16:04 |
Обоснуийе пожалуйста свои выводы ![]() |
tureckiy 21/06/2015 05:18 |
Radist Morze,
Ds, Это в переводе пунто свитчера обозначает (вы б) без пробела ![]() Насчет орать на память..... ![]() Вы не забывайте как подключен спикер в схеме, а если питалово не приходит на спикер? или шнурок от данной посткарты не подключен ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 06:21 Да кстати на видео не увидел у вас спикера, а на карте он без шнурка верещать не будет точно ![]() |
Radist Morze 25/06/2015 10:51 |
n max, интересная история с этой платой получилась. Я ж взял проц с нее, поставил в свой комп (мать esc) - работает. Ну, логично, что если проц работает на другой матери, то накрылась мать. свой проц ставить не стал, он поновее и работать здесь не будет. Сгреб в кучу это хозяйство и поехал плату покупать. Кидаем этот проц в другую мать (asus m2n sli) - не работает. Прошили ее последним биосом - все равно не работает. Кидаем другой проц на обе матери - обе работают. Пришли к выводу, что наблюдаемый проц на асусах работать не будет, а на элите пашет. Приехал домой и ради интереса еще раз подкинул его в свой комп - все нормально работает.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2015 11:56 tureckiy, про свитчер я не подумал ![]() |
Radist Morze 29/06/2015 14:19 |
Купил новый процессор, точно такой же, все заработало. Всем спасибо. |
