[РЕШЕНО] Неконтролируемый рост температуры GPU. | |||
| Morlock 20/02/2012 18:05 |
В общем хотелось бы понять в чём причина.
Есть абсолютно рабочая N280GTX, которая не артефачит, не глючит и всё в таком духе, но после замены в очередной раз термопасты, я заметил резкое повышение температуры чипа. (стояла КПТ8 и что-то начала мне не нравится высокая температура). Заменил - теж яйцЫ. Т.е. в обычном режиме при играх, температура держится в рамках приличия, но чуть темпа доходит до отметки в 70грд, то сразу взлёт... Т.е. при нагрузке в комбустре например, температура вяло растёт до отметки в 70грд, а потом начинает резко взлетать. Тот же 3дмарк вантаж - при прохождении оного у меня раньше (кпт8 ) температура не поднималась выше 72грд, а сейчас за 90 взлетает.
Есть мысль о том, что: или паста гавно (PASTA-SILH-100) или деформация крышки чипа при нагреве. Если последнее, то придётся делать скальпирование ![]() |
| JohnK 20/02/2012 18:12 |
Скорее всего - паста. |
| Morlock 20/02/2012 19:14 |
Дык эта же паста, намазюканная на 8800жтс512 (G92) не даёт подниматься температуре выше 60-62грд в комбустере. Но там охлада на зеркале сидит, а тут через 2,5мм меди с термопастой на зеркале, а уж потом стоит СО.
Я ж говорю - всё начинается после 67-69грд. После этого, если нагрузку не снимать, то идёт резкий скачёк и троттлинг. |
| JohnK 21/02/2012 08:46 |
До 90 ты замерил, а выше растет? |
| Morlock 21/02/2012 11:41 |
Да. |
| Morlock 26/02/2012 17:22 |
Заказал для себя любимого Arctic Cooling Accelero XTREME GTX Pro. Ждёмс ![]() |
| Morlock 28/02/2012 05:55 |
Сегодня разобрал карту, типа подготовить к сегодняшней инсталяции АС Accelero XTREME. Так и есть - паста гавно. Она вроде и есть, а вроде и не паста уже, а просто масло на чипе. По всей видимости "дешева рибка - погана юшка", как у нас говорят
Видимо пасту так разбодяжили силиконом, что при увеличении температуры она теряла свои теплопроводные свойства лавинообразно. На чипе паста выглядела как ... гавно какое то. В общем уже всё равно, а ведь по началу думал что каким-то образом я нарушил чёта на карте, что она дурковать начала. Так что тема исчерпана и всё на этом. JohnK пасиба за мнение. ![]() |
| JohnK 28/02/2012 08:51 |
Morelock, Не за что ![]() |
| Morlock 29/02/2012 01:57 |
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2189478 ![]() |
