HDD Samsung 80GB bad blo-ки после откл. эл. энергии | |
| Andy 01/05/2005 08:33 |
Здравствуйте.
На диск копировалась инфо с CD диска. В это время отключили эл энергию. После включения сначала поцокал, далее запустился нормально. В Биосе распознается правильно. Слетела инфо о разделах. Данные я восстановил все GetDataBack-ом. Далее протестил MHDD, показал, что есть бэды. Сделал erase там-же. Тестирование показало, что после примерно 2-х процентов емкости идут сплошные кресты. Прилагаю Смарт диска. Что ему может помочь? |
| Aga 02/05/2005 11:26 |
Искать на сйте Самсунга Hutil и сделать LLF с её помощью.
Не поможет попробовать поменять по гарантии. |
| Andy 02/05/2005 11:49 |
Скачал, спасибо. Буду пробовать. |
| Andy 03/05/2005 10:00 |
HUTIL сказал, что диск ошибок не имеет.
В MHDD при сканировании около 2-х процентов емкости норма, далее столько же -кресты, далее опять 2 проц. норма и опять кресты. Все это через равные промежутки. Что это отвалилось - коммутатор, или голова? В первое включение после поломки - чем-то цокал. Как его в половину емкости перевести? |
| Aga 04/05/2005 11:56 |
Andy,
А как насчёт гарантии? Можешь воспользоваться утилитами отсюда:http://hddfiles.zirochka.com/index.php?&direction=0&order=&directory=_soft/Samsung/HUTIL Диагностика будет более полноценная. |
| Andy 13/05/2005 03:48 |
Магазинная гарантия кончилась. Сервисного центра нет. |
