GA-M61PME-S2P проблема с LAN | |||
| BIL4791 13/12/2013 19:44 |
Здравствуйте. Друг принес на ремонт комп с проблемой - неработает интернет. Вскрыв корпус увидили пробитый чип который заменили без проблем. Но в процессе замены всплыла некая проблемка - некий элемент в корпусе sot-23 и маркировкой G28 также был развален. На плате обозначен как элемент Q50 (фото - после замены чипа и демонтажа этого Q). Что это за элемент и чем его можно заменить?
P.S. Таблица СМД элементов гласит что это стабилизатор напряжения MIC5219, но у него минимум 5 выводов, а на плате и у этого Q всего 3. Кто знает подскажите... |
| KaDmy 13/12/2013 20:31 |
Обозначение - "Q", это ж транзистор, ну посмотрите Q52? что он из себя представляет.
Q50 - вроде не по питанию установлен. Как взаимосвязаны Q50 и Q52? ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 00:42 BIL4791, Если это транзистор (в китае и микруху за транзюк можно принять ), ставь любой, с подобной материнки.
Маркировка KL3 W3 - что в лес по дрова , тут нужен сервис мануал. |
| n max 13/12/2013 21:16 |
трехножка может быть и не только транзистором лучше найти даташит на этот чип и глянуть к какой ноге подключен неизвестный элемент.Тогда уж можно прикинуть что там могло стоять |
| KaDmy 13/12/2013 21:55 |
По маркировке найти даташит - я лучше на рыбалку схожу
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 01:59 То, что написано на элементе, это одна десятая информации об этом элементе. Ну или треть. |
| n max 13/12/2013 22:30 |
Да я вообщето о сетевом контроллере,а не о трёхножке.Трёхножка прбивается как стабилизатор на 2.8 вольта почти по всем сайтам,а вдруг так и есть?тогда транзистор может навредить |
| gonzo 13/12/2013 22:55 |
KaDmy, а по чему еще искать даташит, если не по маркировке? По гороскопу? Идите на рыбалку, может толку будет больше. |
| KaDmy 13/12/2013 23:35 |
Есть же у Т.С. в разборке подобная материнка? Ну не любой же транзистор (или триножник). Даташит gonzo на него у вас есть? Поэтому и спрашивал у автора, как звонится соседний. Стабилитрон, а не стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 03:44 В "коллекторной" цепи стоИт резистор на 22 ома. Ограничительный ? Или как в цепи стабилитрона, для падения напряжения? ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 03:53 Вот даташит на чип - http://allcomponents.ru/pdf/realtek/rtl8201cl.pdf На триножник, даже искать не буду . |
| gonzo 14/12/2013 10:33 |
KL3 - 2 диода Шоттки ОК: 30В/200мА
W3 - стабилитрон 350мВт/3,0В KaDmy, можете не искать. Можете даже не отвечать в темах. Толку все равно мало ![]() |
| KaDmy 14/12/2013 19:28 |
Хорошо gonzo, пусть топик стартер поищет даташиты, я что ли буду за него искать? И матку прозванивать.
Даташит чипа я выложил - значит, я не правильно сделал? Я ж сказал, триножник пусть сам ищет, чего не понятно? |
| gonzo 14/12/2013 20:11 |
G28=HSMP-3892/389C: http://www.avagotech.com/docs/AV02-0813EN |
| KaDmy 14/12/2013 20:23 |
gonzo, сенька ю, ,
а для автора эта информация к делу. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 00:45 Матку уже выкинули, искать транзюк лень. Я опять не адекватен . Даташит чипа выложил.
Данные о прозвонке не узнали, кто, чего и куда идёт. Вот и помогай братанам ![]() |
| TE 14/12/2013 20:48 |
Q50, маркировка G28, транзистор QN7002, а Q52, маркировка KL3, диоды BAT54C. |
| KaDmy 14/12/2013 21:18 |
http://allcomponents.ru/pdf/siemens/sn7002.pdf - смолл транзистор, не QN, а SN.
BIL4791, ищи в тырнете. Пойду на рыбалку ![]() |
| Morlock 15/12/2013 00:30 |
7002 там стоит. |
