Конденсаторы в питании процессора
Bumik
20/01/2017 22:04
Приветствую дорогие друзья!
Подскажите пожалуйста в таком вот вопросе.
Есть материнская плата ( простите забыл переписать модель ) Появились проблемы в работе, стал зависать при нагрузке, порой даже сам перезагружается. Протестил HDD ОЗУ все в норме.
Заметил что кондеры в питании процессора стоят как то криво, но с верху не вздутые. Вытащил с корпуса и увидел что их по выдавливало с низу. Номиналы: 4v 680mF из 6 конденсаторов, испорчены 4. У мены был такой один - его установил но вот нужно еще три, в наших магазинах таких не нашел. Вопрос: Кондеры там стоят параллельно, следовательно три кондера по 680mf = 2040mF - если я поставлю один на 6.3v 2200mF можно ли так сделать ? К сожалению других кондеров в нашей "деревни" нету ((
Lenchik
20/01/2017 22:08
Bumik, Один нельзя. Они там не просто так параллельно стоят, а для уменьшения ESR. Менять надо все и ставить качественные с низким ESR, желательно полимеры.
Bumik
20/01/2017 22:21
Lenchik писал:
желательно полимеры
Таких кондеров я в наших так называемых магазинах вообще не видел ( с алиэкспреса заказывал, но в данном случаи нет времени ждать, к нам доставка почит минимум 30 дней )))) Блин что мне делать. Вообще не могу такие найти.
Lenchik писал:
они там не просто так параллельно стоят, а для уменьшения ESR
Я вот тоже об этом думал, но думаю не буду рисковать ставить, лучше спрошу. а если поставить 6.3v на 1000mF все три, как думаете ?
Tzar64
20/01/2017 22:48
Bumik писал:
Ставь, причем все шесть
Роман Гордеев
21/01/2017 14:53
Судя по "нетипичности": 4v на 680mF какое-то ужасное старье, будьте готовы что и после замены не заработает(при непременном условии, что кондеры с низким ESR, "компютерные")
Обязательно вскрыть БП-искать такие же "дутики" и хотя бы тестером пройтись по 3.3-5-12v на сильные отклонения:
+12В ± 5% +11,4 +12 +12,6
+5В ± 5% +4,75 +5 +5,25
+3,3В ± 5% +3,14 +3,3 +3,47
-12В ± 10% -10,8 -12 -13,2
Lenchik
21/01/2017 16:35
Роман Гордеев, Эта "нетипичность" обычно у полимеров. Еще на 2.5 вольта бывают. Причем не надо путать электролиты для монтажа на поверхность с полимерами. У полимеров метка цветная, а у обычных для монтажа на поверхность черная.
Недавно кто то на плате скалера от монитора самсунг, обозвал электролиты полимерами. Гнусмасы удавятся но не поставят полимеры, они дороже.
Bumik
21/01/2017 18:20
Мамка: 945gc1333 sonic
Tzar64 писал:
Попробую все таки поставить по совету Tzar64
Роман Гордеев
21/01/2017 21:31
"обычно у полимеров" -мать указать, чтобы не гадать, чтобы и в самсунге всем спокойно спать смех
сам такими запасся до кризиса, но насчет проверить БП все равно в силе!
digger2013
21/01/2017 22:45
2200mk 6.3v+ к каждому керамический на 2,2mkf
Я ставил на 10в, на 16втесли не было на 6,3в. Окровенно говоря кондеры на 6,3в это полное гауно, лучше на 10в берите.
Lenchik
21/01/2017 22:47
digger2013, Там сильно большие не поставить. Радиатор от процессора не влезет.
Tzar64
22/01/2017 13:34
digger2013 писал:
Обоснуй свой бред.
ЗЫ Алессандро Вольта заслужил, чтобы даже в сокращении его ИМЯ писАли с Большой Буквы "В"
Bumik
22/01/2017 19:53
Lenchik писал:
Это действительно так, пришлось окуратно сдвинуть лепестки радиатора чтобы между ними были кондеры )))
Не стал менять я все 6-ть деталей. А поставил все таки 3-ри не достающих на 6.3V 1000mF так как из шести стоят два полимера и 4 электролитических - собственно они то и вышли из строя.
( БП - проверен Напряжение выдает как положено)
Запустил, пока что полет нормальный - устанавливаю драйвера, после попробую по гонять. радует уже то, что работает почти час и ещё не рас не вырубился и не завис это с учетом установки винды.
Bumik
23/01/2017 06:54
Установил драйвера программы. Работал почти 3 часа и тут он у меня бац и зависает. ОЗУ почти от 75-98% занятости в этих пределах прыгает DDR2 2Gb. Кое как открыл "диспетчер задач" смотрю процессы. Все стандартные и нет не одного которые бы нагрузил так ОЗУ. Перезагрузил ПК. после перезагрузки проработал уже всю ночь и такого не наблюдалось. Что это было, не понятно.
Роман Гордеев
23/01/2017 10:01
В таких случаях(неполная замена в цепочке) 50х50 шансы-теперь незамененным может достаться повышенная реактивная мощьность(мощьность, пропускаемая кондером без перегрева). Я бы иногда проверял "пальцемером"улыбка -если старые горячие, то долго не протянут.
Bumik
23/01/2017 17:52
Роман Гордеев, Компьютер уже отдал, кондеры не грелись. После ночной его работы, утром я взял свои прибор "пальцемер" улыбка и измерил все что можно было измерить, все было в пределах измерительного прибора "пальце-мера" смех
Спасибо всем !!!
Tzar64
23/01/2017 18:13
Bumik,
Вот 4-ый не замененный электролит тебе еще аукнется подмигивание
Bumik
23/01/2017 19:01
Tzar64,
Bumik писал:
Первый пост подмигивание улыбка
