P4VM800 не видит SATA HDD | |||||
| DeSex 12/03/2009 19:55 |
Купил новый SATA диск. Вынимаю старый IDE диск, подключаю новый. Захожу в SETUP - там ни одного жесткого диска нет. Подозреваю, что неправильные установки в BIOS, перепробовал разные варианты, толку нет. Может, кто знает что делать, или куда сходить в инете с этим вопросом? Сам ничего подходящего не нашел. Заглянул на сай производителя материнки Asrock, но там техподдержка только на инглише. Сам диск рабочий, проверял на другом компе. |
| m.ix 12/03/2009 20:43 |
DeSex, 1 http://monitor.espec.ws/section5/topic118769.html
2 http://monitor.espec.ws/section5/topic83854.html 3 http://monitor.espec.ws/section5/topic70011.html |
| DeSex 13/03/2009 08:46 |
Спасибо! Пока ничего не получается. При включении все замирает надолго (примерно минута), похоже, что пытается определить оборудование, затем вхожу в БИОС, но винта там нет. Попробовать с перемычками поэксперементировать на САТА диске? Или же у меня материнка неисправная? |
| m.ix 13/03/2009 09:02 |
DeSex, Я что то для начала не виду действий в BIOS
Что ты там делал одному богу известно. У тебя там есть хоть где то надписи с буквами SATA ? Не на мамке!
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM800&s=478 |
| neo831 13/03/2009 09:58 |
Мать-то, поди, SATAI только а хард SATAII поддерживает вовсю. ДА еще и виашность ко всему прочему. 100% проблема в этом. На некоторых HDD есть джампер, переключающий режимы работы SATA, но и он не всегда помогает решить проблему. |
| DeSex 13/03/2009 14:41 |
Обновил БИОС. Все по-прежнему. Попробовал "горячее" подключение во время работы Винды. Естесственно, никакого результата. Надписи САТА в моем БИОСе есть. Можно выбрать режим RAID или не RAID. А в списке всех устройств есть строчки SATA1 и SATA2. В них прописано "not detected" |
| LoadHigh 13/03/2009 15:44 |
DeSex, тебе про режим харда говорят, а не материнки.. попробуй перемычкой принудительно включить Sata1 |
| neo831 13/03/2009 17:55 |
99% что и не будет он там работать.... |
| gonzo 15/03/2009 16:48 |
DeSex,
1.Сделать БИОС дефолтс. 2.Перезагрузиться. 3.Написать, НАКОНЕЦ-то, модель винта! |
| m.ix 15/03/2009 17:47 |
| gonzo 15/03/2009 18:28 |
m.ix, учите мат.часть ![]() |
| m.ix 15/03/2009 19:11 |
gonzo, если выставишь всё по дэфолту, SATA контроллер не включится сам собой никак. И ессно винту так же винда не увилит.
Может показать? |
| gonzo 15/03/2009 20:00 |
1. AFAIK, БИОС дефолтс включает по умолчанию все бортовые устройства, это самые мягкие настройки для старта системы.
2.Ну, покажи... |
| m.ix 15/03/2009 20:36 |
Извиняй не хочу настроенную систему каверкать.
И так. Заходим на соответсвтующую страницу. На соответствующую строку SATA
Далее включаем SATA контроллер - ставим Enable(включено) Если ты намерен использовать RAID, то так же включаешь RAID.
После перезагрузки у нас прибавляется к нашим двум каналам (4 IDE устройства) Channel 0-1 ещё 4 канала IDE (Это не IDE а SATA устройства) Channel 2-5
Если невключать SATA контроллер - то никакой винт или CD-DVD привод на SATA канале работать и распознаватся не будет. |
| yurikel 15/03/2009 22:31 |
мать КТ600 ЮМ на8237 нормально работает с винтами объемом 500Ггб САТА2 проверял с сегейтами- но в то же время с самсунгами оная мать такого же объема работать незахотела(клиент изначально купил самсунг и хотел его поставить на оный девайс но невышло) и никакие шаманские действия непомогли,пришлось менять на винт другого производителя с которым согласилась работать данная материнская плата.. |
| gonzo 16/03/2009 11:45 |
ftp://europe.asrock.com/manual/P4VM800.pdf , стр.18-20. Видно, что на P4VM800 SATA RAID включен по умолчанию, а для работы с IDE винтом необходимо рейд выключить. Скорее всего, случай похож на описаный yurikel'ом. |
| Генчик 16/03/2009 14:01 |
yurikel, буквально вчера ставил отцу на гигабайтовскую мамку, на таком-же чипсете, новый винт Hitachi SATA2, и мамка естественно не захотла его видеть. Никаких джамперов на винте нет. Пришлось подключить винт на мою мать с SATA2, и с помощью фирменной утилитки, скачанной у производителя, переключить в режим SATA1, после чего всё определилось без проблем.
gonzo, а зачем обязательно выключать? Достаточно поставить преференцию при загрузке для IDE винта. Учите матчасть. |
| m.ix 16/03/2009 14:46 |
Из дока вижу что винты будут работать в режиме SATA I - 1,5G
Генчик, Если по дэфолуту даную мамку установить и подключить SATA винт, мамка увидит сам винт? Лично моя мамка, она иного производителя от gigabyte пока ты не включишь контроллер SATA мамка никакой SATA не увдит. |
| Генчик 16/03/2009 15:38 |
m.ix, зависит от типа винта, может увидеть, а может и нет. Если не увидел, то смотрим доку на винт, как он принудительно переключается на режим SATA1. В одних это делается джамперами возле разъёмов питаия и данных, а если джамперов нет (как у Hitachi), то нужно качать фирменную утилитку у производителя. При этом необходимо подключить винт на какой-нибудь контроллер SATA2, чтобы утилита его увидела.
m.ix, а так у всех без исключения мамок, просто у одних контроллер SATA по дефолту включён, а у других наоборот. |
| DeSex 17/03/2009 17:06 |
Ничерта не получилось. Пробовал и перемычками на винте снижать скорость до 150, и новый Биос перепрошил и все настройки в Сетапе излазил. Ради эксперемента пробовал даже другие Сата диски подключать. Но ни один не заработал. Купил отдельный Сата контроллер. Все работает теперь. Но... пришлось вложиться еще на 670 рупий. Или моя мать с дефектом, или я вообще тупой и в Биосе не могу увидеть очевидных вещей. Но никаких включений-выключений Сата там я не вижу. Есть только переключатель вида работы Сата: Рейд и ноуРейд. А в инструкции материнки написано все очень просто: 1. Подключите 15-pin power connector 2. Подключитете 7-pin connector. Причем это можно сделать даже при включенном компьютере!!! Про изменения в Биосе в инструкции вообще ни слова! |
| Генчик 17/03/2009 18:32 |
DeSex, попробуй угадать с трёх раз. Я ставлю на второе. ![]() |
| skrol 19/08/2009 21:16 |
материнка P4VM800,
винт Seagate Baracuda 7200.9 с интерфейсамиSerial ATA II. При подключении мамка его не увидела, поставил перемычку на винте - заработало, в BIOS ничего не менял, кроме даты) Стоит, правда, отметить, что джампер этот не такой, как у обычных ATA-дисков, где используются pin-контакты с шагом 2,54 мм, а меньшего формата (с двухмиллиметровым шагом) — какой применяется, например, в ноутбучных или некоторых SCSI-дисках (или в некоторых очень старых IDE-моделях). Поэтому сходу перемычку на такой джампер, в случае необходимости, сможет найти далеко не каждый пользователь, а в комплекте поставки перемычки, к сожалению, нет. Да и не факт, что если диск будет испытывать проблемы совместимости с одним из старых SATA-контроллеров , то даунгрейд скорости интерфейса на стороне диска эту несовместимость сможет исправить. |
| Blaster32 22/08/2009 02:08 |
Таже самая борода. материнка P4VM800 не видит винт samsung hd103uj (1Тб).... что делать незнаю, на другой машине винт работает отлично. |
| neo831 23/08/2009 17:22 |
И не увидит. У этого сунга скорость SATA не ограничить. Для кого тут писали все вышесказанное? |
| ua1aou 23/08/2009 23:22 |
neo831, будь добр, поясни одну вещь по поводу ограничения скорости SATA.
В одном из мануалов User Manual ver.4.0 на страничке HD103UJ сказано
Там же на страничке software лежит какой-то патч Patch (Software) (ver.2.11) в виде образа 2,5 метра. Для чего этот патч? Не с его ли помощью можно поставить ограничение скорости SATA? И еще. На фото продукта просматриваются какие-то две пары контактов под джамперы. Очень похоже, что джампер слева по фото как раз предназначен для ограничения скорости. Поправьте меня, если я не прав ![]() |
| neo831 24/08/2009 00:00 |
ua1aou, На самом деле все софтовые ограничители скорости - работать не будут, проверено. Вернее будут - скорость ограничится, но совместимости это не добавит. Все вопросы - к VIA с ее кривыми мостами, и, пожалуй, к нвидии. С Интеловыми и сиськами все ок. А что до групп контактов на сунге, то одна из них - это терминал. Вторая - хз, но с SATA не связана, вероятно просто не используется, подробнее не изучал ибо смысла не вижу. Если позарез надо на древней виашной дешевке поиметь SATA-совместимость - берите сигейт. |
| ua1aou 24/08/2009 00:23 |
neo831, спасибо за консультацию ![]() |
| Lokis1 17/10/2016 20:02 |
В биосе поставь RAID - disable, диск воткни в мамку в сата2. Сохрани настройки и снова войди в биос и опции IDE(раскрой) в самом низу увидишь - саста2 хард диск |
| JohnK 17/10/2016 20:21 |
Lokis1, Вы на даты смотрите? |
| Lokis1 17/10/2016 20:21 |
и еще - если на сата диске есть джамперное поле, то для этой матери поставь джампер на 5-6 - он переводит сата диск в сата1
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 20:22 Прошу прощения - протупил |
