модем ACORP M56EMTU не работает импульсный набор | |||
| Stolbik 06/04/2004 21:10 |
купил модем хочет работать импульсный набор номера не могу понять - это что-то с модемом или у меня с руками? |
| gamayun 06/04/2004 21:25 |
Набирай номер на параллельном аппарате ![]() |
| Генчик 06/04/2004 21:30 |
Stolbik, а где в импульсный режим переключал? |
| SergSV 06/04/2004 21:43 |
Если стоит WIN XP перед номером телефона поставь букву "p" и все будет работать. |
| Stolbik 06/04/2004 21:53 |
Генчик, у меня ACORP M56EMS-2 работает нормально, а этот набирает номер тоновым набором хотя в установках модема поставил импульсный.
ОС Милениум. может модем не адаптирован под наши линии? |
| Генчик 07/04/2004 11:24 |
Stolbik, воможно не адаптирован под ваши линии, а может и драйвер глючит. Почитай внимательно инструкцию к модему, там должно стоять для каких стран предназначен и какой вид набора поддерживает. Попробуй перешить Firmware у модема, если не получится, сдай по гарантии. |
| Alexandr Ulyanov 08/04/2004 11:47 |
Stolbik, попробуй сделать то, что тебе сказал SergSV, это точно заставит перейти модем в пульс, далее по ситуации... Устроит - так и пользуйся, нет - тогда копай новый драйвет, фирмварь, сдавай по гарантии... короче на твой выбор. Мотивация в гарантийке - не поддерживает стандартные AT - команды. |
| Stolbik 08/04/2004 20:27 |
купил случайно с рук, на официальном сайте новое Firmware не нашёл, в XP попробую, расскажу |
| Alexandr Ulyanov 09/04/2004 11:00 |
Stolbik, да модему фиолетово, какая у тебя версия виндов, ты в любой винде перед номером "р" поставь (я не издеваюсь, но для однозначности, английскую "Пэ" :-) )
Или в терминале (Hypertepminal например) набери atdp100. А вообще, если модем линию подсаживает, т.е. перед набором номера тоном ты слышишь зумер телефонной линии, то он и набирать номер должен, правда при наборе номера идет просаживание линии до "0", а при подключении аппарата (снятие трубки на телефоне или модеме) линия подсаживается только вольт до 8 ми. Это при том, что у тебя стандартная городская АТС, а не какой-нить "КВАНТ". |
| Mikkey 09/04/2004 18:12 |
Сталкивался не однократно с такой бедой в 2000 и ХР , им в настройках что импульсный, что тоновый набор до одного места, всё равно в тоне лупят, приходится как написано выше, добавлять перед номером p. |
| Stolbik 09/04/2004 22:23 |
добавлял Р - не помогло... |
| Mikkey 10/04/2004 15:17 |
Он совсем не набирал, или пиликал в линию? |
| Stolbik 10/04/2004 23:19 |
пиликал |
| Alexandr Ulyanov 12/04/2004 10:49 |
Stolbik, у меня для тебя 2 новости и обе тебе не понравятся :-)
1) ты лентяй :-))) 2) А эта тебе еще менше понравится ... http://acorp.com.tw/Products_information/Comuni-default/9M56EMT.htm Посмотри графу Dialing mode... Можешь сравнить с http://acorp.com.tw/Products_information/Comuni-default/9M56SCD.htm Так что если я правильно понял, то не умеет он пульсом набирать... Не для нас он сделан, не для нас... Поэтому ты его и купил с рук. Хотя по виду мне он тоже нравиться. А решением проблемы может быть либо набор на парралельном аппарате, как тебе посоветовал gamayun, либо ваяй схемину, что б DTMF в Pulse переводила :-) |
| Felix 12/04/2004 15:30 |
Stolbik, еще одно решение твоей проблемы: позвони на АТС и скажи чтобы тональный набор включили, если АТС его поддерживает. А вообще не зря говорят: скупой платит дважды. Хотел сэкономить? Но, не удалось, чтож обидно. Теперь покупай еще один модем, а этот прибей к стене и любуйся. ![]() |
| Murka 13/04/2004 05:07 |
Flash ROM Yes
Этот параметр обнадёживает. Остаётся найти модем. Я посмотрю у друзей если там есть прога для перепрошивки скину и прогу и то чего из модема прочитаю. |
| Stolbik 13/04/2004 07:16 |
я хотел не сэкономить а перепродать чуть дороже, рад любому совету по переделке этого чуда! |
| Murka 15/04/2004 06:46 |
Проги для перепрошивки там нет, извини, спроси здесь -> http://beta.acorp.ru/portal/index.php |
| Stolbik 17/04/2004 20:28 |
спасибо всем за помощь, но я его продал нах |
| Murka 18/04/2004 02:21 |
Тоже выход |
| Подгорстан 31/07/2004 22:29 |
На модеме ACORP спереди 9 светодиодов, обозначены так:
-RD -TD -CD -OH -AA -HS -DTR -MR -PWR Что они обозначают? Понятно только PWR-включение питания. Кому не трудно, пожолуйста ответьте! |
| WLAD1111 01/08/2004 21:48 |
Подгорстан, Залезаешь в поисковик, бл, находишь юзерсный мануэль на любой модем, бл, скачиваешь его, бл, читаешь, бл........
P.S. Хорошо хоть PWR понятно, бл.... |
| Mikkey 02/08/2004 13:52 |
-Received Data
-Transmited Data -Carrier Detect -On Hook -Auto Answer -Hand Shake -Data Terminal Ready ![]() |
| WLAD1111 02/08/2004 14:56 |
Mikkey, А ты тоже ленивый, как и автор вопроса - даже не перевел. Теперь человеку опять мучиться, переводить....А потом он тебя еще вопросами задолбит - что это значит каждое словечко. Короче, попал.... |
| Mikkey 02/08/2004 14:59 |
Эти термины типа нарицательных, их переводить не надо, а если так непонятно - тогда и лезть не стоит... ![]() |
| Подгорстан 02/08/2004 21:58 |
WLAD1111, I have been speeking English for a long time.
Mikkey,спасибо! |
| Подгорстан 05/09/2004 23:01 |
Для удобства оценки работы модема он оснащён светодиодными индикаторами, каждый из которых
загорается при определённых условиях. RD – Receive Data. Индикатор постоянно горит или мигает во время приёма данных. TD – Transmit Data. Индикатор постоянно горит или мигает во время передачи данных. CD – Carrier Detect. Индикатор горит, если имеется несущая от удалённого модема. OH – Off Hook. Индикатор загорается в момент «снятия трубки» модемом. AA – Auto Answer. Индикатор загорается при обнаружении входного звонка, когда модем находится в состоянии автоматического ответа на входящий звонок. HS – High Speed. Индикатор загорается, когда скорость DTE равна или выше 115200 бит/сек. DTR- Data Terminal Ready. Индикатор загорается, когда модем получает сигнал от DTR. Такой сигнал посылает коммуникационное программное обеспечение, через которое работает ваш модем. MR - Modem Ready. Индикатор загорается, как только модем готов к работе. PWR – Power. Индикатор загорается при наличии питания модема. Помог совет отWLAD1111, правда выражен был оригинально. Но всёравно, спасибо и ему. |
| Anonymous 08/10/2004 13:03 |
ставь дрова под Австралию или под USA и переключай в пульс |
| Anonymous 28/10/2004 22:05 |
Что б ВЫ ВСЕ НЕ ЛОМАЛИ ГОЛОВУ:
"ЭТА МОДЕЛЬ НЕ ПОТДЕРЖИВАЕТ ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР!!!!" |
| eBHyx 28/10/2004 22:32 |
В том что нет импульсного набора имеется один плюс . На "некоторых" сайтах попадается прога которая автоматически отключает своего провайдера и незаметно подключает заморского с тарифом 3-10 $ в минуту .Так что может зря продал . |
| Slayer 01/11/2004 13:17 |
А "правила" соединений кто настраивать будет?? Добавлено Ноябрь 01 2004 Мне, что, написать подробно? ....или сам по-внимательнее будешь? |
| Anonymous 01/02/2005 00:38 |
Все узнаеш тут про этот модем
http://kityn.narod.ru/xp/xp4.html |
| Murka 01/02/2005 03:43 |
Причем в правилах нужно снять и заново установить импульсный набор ![]() |
| KORAL 21/02/2005 17:16 |
Для включения пульсового набора номера следует
сменить код страны. Для этого в терминале набирается AT*NCxxx где xxx - код страны, например 025 - Россия, 038 - Украина. После этого сохранить профиль AT&W. Делается это с помощью Hyperterminal в Win-системах или через терминал PPP или "cu" в UNIX-системах И ВСЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ |
| Mikkey 21/02/2005 19:43 |
Вот ещё один интересный способ для тех модемов, которые не умеют пульсам диалить http://kadets.info/showthread.php?t=20932
Slayer, по поводу правил - я в курсе, и всё до одного места - только тоном. |
| Youjin 24/02/2005 00:34 |
Помимо всего ОН отвечает за импульсный набор.
Ещё лучше при подключении в свойствах подключения поставь галку "Использовать правила набора номера". ![]() |
| SINSI 13/08/2006 17:50 |
наберите в дополнительних свойствах модема ATS13=1 и ымпульс будет работать |
| m.ix 13/08/2006 21:26 |
Если перед номером -Р- поставить р000 00 00 |
| alexkrop40 07/06/2007 17:37 |
всё это фигня! Слушай сюда! В Huper terminal набери
atz (чтобы видеть) at*nc25 (импульс) at&w (сохранить) напиши мне "спасибо" (krop40@rambler.ru) Но другая проблема: точно ли он (модем) поясняет скорость Инета? как заставить "говорить" правду? |
| Mikkey 11/06/2007 19:00 |
alexkrop40, at*nc25 это выбор страны однако.
А чтоб правильную скорость показывал - пробоватьодну из: ATW0 ATW1 ATW2 ATS95=1 |
| beyok 09/08/2007 11:20 |
дам...... а можно просто прописать строку инициализации AT*NC025 и всё будет работать а вы прошить...... продать.... НЕСЕРЬЁЗНО
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 12:22 строка инициализации AT*NC025 и всё работает |
| vadim226805 11/12/2007 14:45 |
Помогите!!! Модем ACORP-M56EMTU идет набор номера, проверка имени, пароля и выбрасывает сообщение об ошибке! В чем проблема подскажите пожалуйста!!! Спасибо! |
| Mikkey 11/12/2007 15:34 |
Какая ошибка?
И не надо так кричать. ![]() |
| vadim226805 11/12/2007 16:00 |
Каждый раз номер ошибки разный и пишет каждый раз новое, а работает по-старому, набор номера, проверка пользователя и капец!! |
| vadim226805 12/12/2007 12:47 |
Да поможет кто нибудь советом? |
| Mikkey 12/12/2007 14:50 |
Винду поменять. |
