БП CWT Mod.: PUH400W не работает. | |||
| TE 02/06/2009 10:48 |
Попался мне первый блок питания с подобной схемотехникой, я не удержался и нарисовал схему.
Имхо, заявленные 400Вт - маркетинговый ход. Судя по диоду D3 HER107, который оказался пробит, основной преобразователь ещё выполняет роль корректора мощности. В результате пробоя диода взорвался транзистор Q3, пробиты Q4,Q5, сгорели R37, R38. D8 тоже оказался почти пробитым, а Q2 уцелел, что указывает на первоначальный пробой диода D3. После того как сдул неисправные детали, блок включил. U2 3845B оказалась рабочей. Маркировку Q3, кроме первых IRF, и номиналы R37, R38 определить не удалось, поставил FQP12N60C и 10 Ом, 10 кОм соответственно. Q4,Q5, D8 по схеме. Блок питания заработал. Проверял на материнке с чипсетом NVidia 6100, северный мост которого как раз жарил, напряжения чуть-чуть превышают исходные. |
| gonzo 02/06/2009 11:12 |
Спасибо ![]() |
| Strike 02/06/2009 12:50 |
TE, Сам нарисовал?
Такие не попадались.. Респект. ![]() |
| TE 02/06/2009 13:02 |
Сам. Забыл написать, вместо HER107 диод D3, от греха поставил HER308. |
| Strike 02/06/2009 13:15 |
TE, Спасибо, если-бы горелый попался, я пустил -бы в разбор, из-за обвязки.
Теперь - нет. ![]() |
| Mikkey 02/06/2009 13:46 |
Немного ты ошибся, это обычный косой полумост, раз менял D3, то и D6 стоило поменять. Что бы был корректор, нужно что-то активное (управляемое) до сетевого лита. ДОБАВЛЕНО 02 Июнь 2009, 13:49 И Q3 должен быть таким же как и Q2, открываются они одновременно. |
| koroed 04/06/2009 00:37 |
Спасибо! Какраз в компе устонавливал такой блок,скачал на всякий случай схемку. ![]() |
