Creative Audigy Platinum отсутсвие звука | |||
| invers 25/03/2010 13:52 |
Всем доброго времени суток. Если кто может - подскажите в решении проблемы с сабжем. Проблема при воспроизведении музыки... звук на всех выходах платы есть, а на дополнительном модуле (platinum) остутствует (при максимальной громкости слышно шипение - усилитель наушников работает), также не работает дистанционное управление (будто плата не является platinum-версией. Шлейф от платы проверял - нормальный, питание подается... |
| n max 25/03/2010 16:31 |
переустанови софт с сайта креатива они перед установкой софта проверяют продукт(карту),зарегистрируй продукт по серийнику
софт то установлен с родного диска? Креатив очеь надежная штука поэтому выхол из сторя карты маловероятен-лучше в настройках софта покопаться |
| invers 26/03/2010 11:49 |
Виндовс я переустанавливал, и драйвера с креатива качал. Эффект устойчивый. Замечание одно - раньше плата стояла на Asus P4P800SE (кажется так - в общем Интел), потом на ней вылетел южный мост. Пришлось идти на радиорынок за новой (б/у) платой. Ею оказалась плата Asrock. Какое-то время я не пользовался наушниками... Когда же захотелось последние послушать - тут и выяснилось, что нет ни звука, ни работы пульта ДУ. Возможно дело в самой материнке, проверить пока негде, хотя все остальное вроде работает. |
| n max 26/03/2010 13:54 |
карта у тебя просто pci или pci express они вроде 2х видов выпускались |
| invers 26/03/2010 20:19 |
Карта у меня просто PCI (довольно не нова, да и чипсет i865 - там еще нет PCI-ex). А какая разница? |
| Dark Angel 26/03/2010 20:43 |
invers, а звук на самой матери работает? |
| invers 26/03/2010 23:53 |
На счет звука на материнке - завтра проверю. Но меня больше интересует вопрос - на креативе на всех каналах звук есть, он лишь не проходит через кабель на 5" модуль (как и сигнады ДУ) и система определяет плату, как просто Audigy, не platinum (в настройках звука - динамик возле часов - отсутсвуют соответствующие регуляторы громкости2 и доп. входов - может на креативе что-то вышло из строя? |
| Dark Angel 27/03/2010 08:46 |
invers, самый идеальный вариант проверить на другой матери |
| n max 27/03/2010 13:38 |
как вариант попробовать принудительно разные драйвера повтыкать в винде на диске их несколько вариантов для разных карт должно быть-если плата накрылась то
вероятность аппаратного повреждения есть конечно проверка на другой матери снимет часть вопросов ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 14:48 сразу после установки винда свои суёт драйвера их надо удалить(у мненя года 3 назад была такая карта) потом установить дрова сдиска потом софт |
| invers 05/04/2010 17:53 |
Аааа все решилось гораздо проще - просто переставил карту в другой PCI слот, драйвера нашли новое устройство (креатив), и после этого все заработало полноценно. ![]() |
| beber 23/04/2010 15:01 |
бывает редко
в софте есть сбросить установки |
| gonzo 24/04/2010 12:49 |
бывает жидко в винде есть кнопки |
