UPS APC-700 при пропадании сетевого не переходит на АКБ
Resiver
23/12/2004 17:19
УПС заряжает АКБ. Индикатор батареи в норме. При пропадании сетевого все гаснет и замолкает. Проверил по быстрому все что сверху (АКБ, мощные транзюки, предохранители, реле...). Может кто схемкой поделится и какой нить методикой(С чего начать?) А то я упс первый раз разобрал. ухмылка
General
23/12/2004 17:24
Resiver, Как батареи проверял ? Я на лампочку галогенку нагружаю и смотрю падение , там 2 батареи последовательно стоят и одна бывает уходит в обрыв ( на хх напруга в норме , а под нагрузкой падает ).
Resiver
23/12/2004 17:29
Спасибо!!! Эт уже кое что, что то я стормозил. На одной батарее нормально, а на другой лампа 10 вт еле светится. Пойду батарею возьму другую. улыбка (А то чуть схему не перелопатил!!!)
General
23/12/2004 17:41
Resiver, Во , и будет тебе счастье , ладно удачи голливудская улыбка
Resiver
24/12/2004 10:22
Спасибо General, !!! Все заработало!!! Тема закрыта.
