ZZVUKK
| Вообщем запускаю через зеленый провод кулер вращается и тут же останавливается. Дежурка есть 5 В и около 14В на 12 ноге ШИМа. Проверил выпрямитель все целое, КЗ нет, были вздутые кондеры в фильтрах по цепи +5 и +3,3 В, заменил, хотя те были еще рабочие. Осциллограф не показывает ничего хорошего. Нет стабилизированного напряжения на 13,14,15 ногах, нет пилы на 5 ноге, нет пульсов на 8 и 11ноге. Заменил на исправный МС, ситуация та же. Даже подключал к к микрухе питание от исправного блока питания, отключив 4 ногу от схемы, ничего не меняется. Проверил все диоды и транзисторы вокруг ШИМа все исправные. Что можете посоветовать? |
HardRom
Вы предполагаете, что без названия блока питания и микросхем, мы можем вам что-то посоветовать? Вздутые конденсаторы не могут быть рабочими, поскольку теряют до 90% емкости. Подключать питание от другого блока к выводам микросхемы, впаянной в высоковольтную часть блока питания, бессмысленно. И главное, питающее напряжение в блоке питания PC более 300 вольт, что опасно для жизни.
Ремонт современных блоков питания PC требует хороших знаний электроники, аккуратности, времени и не всегда экономически целесообразен. |
ZZVUKK
| HardRom писал: | Вы предполагаете, что без названия блока питания и микросхем, мы можем вам что-то посоветовать? Вздутые конденсаторы не могут быть рабочими, поскольку теряют до 90% емкости. Подключать питание от другого блока к выводам микросхемы, впаянной в высоковольтную часть блока питания, бессмысленно. И главное, питающее напряжение в блоке питания PC более 300 вольт, что опасно для жизни.
Специалист сразу поймет что за ШИМ стоит судя по названым ногам микросхемы, впаянной в ХОЛОДНУЮ часть блока, где нет более 30 В. Кондеры я не ставил назад если что, хоть пусть всю емкость потеряют. Мы знаем что в горячей части около 310В. Работа ШИМа (вернее ее наличие, наличие работы, а не ШИМа) проверяется просто: подключаешь к нему (МС) питание +12, отключив 4 ногу от схемы и посадив ее на общий провод, снимаешь осциллограммы. Если у меня есть в наличие много сломанных блоков питания и свободного времени - то ремонт для меня целесообразен. Не в деньгах счастье а в опыте.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 17:38
Видел микрухи ШИМ в горячей части блоков (дежурку создают) ДА, впаяны в высоковольтную часть, но чтоб у них были 11,12,13,14,15 ноги, не не видел. Тем более написал же дежурка есть, и 5 и 12В. |
HardRom
| Так много слов, вместо названия блока питания и микросхем. ZZVUKK, это не форум для ребусов. Если вам не хватает общения, поищите другой. Только не пишите глупостей. Если же пишите, то пишите грамотно. Еще раз, высокое напряжение в блоке питания опасно для жизни. Будьте предельно аккуратны и внимательны. |
ZZVUKK
Мы с вами с разных планет.  |
Telik
| Замените конденсаторы в первичной части блока питания и нагрузите обязательно его жестким диском! |
Dina551
