Проблема с USB HDD Samsung HX-MU032DC | |
| roma-44 03/09/2010 04:57 |
Копировал файлы с ноута на винт , и при копировании ноут отключился . После этого я не могу подключить его к своему компу. Он раскручивается и останавливается. Похоже не хватает питания. Хотя до этого отлично работал. Кабеля с двумя USB нету , поэтому не могу проверить. Подключал этот винт к другим ноутам и компам - работает нормально. Прогнал через низкоуровневое форматирование и диагностику - не помогло. На моём компе он так и не запускается.
Когда-то у знакомой была такая же проблема . Заменили родной кабель на кабель с двумя USB и он заработал. Выходит так что после подобных сбоев увеличивается потребление питания HDD . С чем это может быть связано ? Никаких бад секторов нет...проверял аж 3 мя разными программами. На ноуте который отрубился этот винт работает нормально , взял у знакомых другой ноут и тоже работает нормально а на персоналке у меня запускаться не хочет. Первый ноут отрубился из-за перегрева процессора. То есть поставил я его так что процу воздуха не хватило и он отключился в самы неподходяций момент. Но потом винт на нём работал без проблем. На компе проверить напряжение USB в нагрузке немного проблемно . питание +5 на USB идут через контроллер.Флешка , камера , БТ работают нормально. |
| m.ix 03/09/2010 06:08 |
roma-44, в СЦ тебе с буком прямая дорога.
PS Все внешние винты подключаются с дополни тельным БП USB не в состоянии выдать на гора громенный ток! |
| roma-44 03/09/2010 06:55 |
С ноутом всё в порядке, винт на нём запускается. Внешнему винту 2,5 дюйма дополнительный БП не нужен.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2010 У меня компе не запускается...в этом проблема. Сейчас замерил напряжение на USB , при подключённом винте 4.5 в. при отключённом 4.8в |
| m.ix 03/09/2010 07:04 |
======== и как это тогда понимать? -------------- Внешнему винту 2,5 дюйма дополнительный БП не нужен |
| roma-44 03/09/2010 07:10 |
все USB подключены через контроллер . На БП замеряю 5 вольт стабильных есть. Через контроллер выходит 4.8 но этого для других устройств хватает . Но не для этого винта . Замерил ток 400 ма |
| m.ix 03/09/2010 07:14 |
Замерил ток 400 ма
================ вот по этому то и нужен внешний БП и для того что б не пальнуть мост. |
| roma-44 03/09/2010 07:18 |
этот винт расчитан на работу без внешнего БП
http://www.samsung.com/ru/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP12&prd_ia_cd=05041400&prd_mdl_cd=HX-MU032DC%2FGW2&prd_mdl_name=HX-MU032DC&prd_ia_sub_class_cd=P# вот он ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2010 ток USB работает с устройствами до 500ма |
| dima644 03/09/2010 08:11 |
roma-44,
Это в идеале, а на практике... Переключите питание USB на материнке(если есть эти джампера) с +5vSB на +5v - питания начнет хватать. Надеюсь подключаете не через FrontUSB ? |
| gonzo 03/09/2010 08:35 |
roma-44, по питанию УСБ на мамке стоят самовосстанавливающиеся предохранители, бывают плоские зеленые с маркировкой 1Х1, 2Х2, или в корпусе похожем на диоды ( это на более старых мамках), так вот они иногда хитро подгорают, напруга вроде есть, а тока не хватает, не восстановились до конца. Винт лучше проверить с внешним питанием, как сказал m.ix, и если заработает, - тогда копать мамку. Нет внешнего питания, - тогда подключите винт к УСБ сзади, как намекнул dima644, там меньше потерь по току по +5В. |
| roma-44 03/09/2010 09:03 |
Респект dima644 !!!! Винт сразу и без проблем запустился после переключения джампера. Кстати если его нет то это настраивается в БИОС .
Хотя странно , до этой ситуации со сбоем он работал и так. Честно говоря задолбался возится с ним поэтому дальше копаться не буду . Спасибо всем за участие
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2010 Кстати , теперь и через FrontUSB заработал ![]() |
