мат-ка GIGABYTE GA-G41MT-ES2L, не стартует(Intel G41)Решено_
Роман Гордеев
Сообщение #1 От 21/08/2016 21:49 цитата
Предистория-нет старта, пищит, подкидываю БП-донора, завелся комп, работает, у родного 2-е вспухшие 2200х10v, заменил, потестил на столе с др. материнкой, все ок. Возвращаю на исходные\родные позиции-нет старта, почитав по этой плате....прижимаю несильно через радиатор G41-есть четкий старт!
Причина ясна, теперь спрошу совета - стоит греть? Комп только для док-в используется в офисе, нагрузка мин-я., месяц выиграть, пока другую мать приобретут...
Сообщение #2 От 21/08/2016 21:52 цитата
Смотря чем греть будете,можно и угреть.Лучше перекатать будет работать долго и счастливо-только вопрос рентабельности сего деяния по отношению к цене платы подмигивание
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 21/08/2016 22:08 цитата
Да уж прикинул соотн-я цен, просто не на чем сейчас им собрать машинюшку, старье осталось одно, а на новую мать еще бумажки оформлять(контора), вот и спросил, на ИК станции аккуратненько если, какие профили выставить низ-верх?
Сообщение #4 От 21/08/2016 22:20 цитата
Марку станции бы?Профиль стандартный для безсвинца прогреть до расплавления припоя с хорошим флюсом.Это как вариант если не полегчает,то придётся перекатывать.Флюса только надо по минимуму,чтоб шары не повылетали из-под чипа,на окисленных платах такое бывает
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 22:26
Хотя у меня как то было подобное в одной канторе.Выход нашли такой-положили системник на бок под чип снизу четыре ластика на радиатор гирю килограмма 2 или 3(точно не помню).Так у них он полгода от работал(потом эту гирю скоммуниздили) голливудская улыбка
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 21/08/2016 23:23 цитата
ERSA irhr100 - пустят на время, там вроде датчики точные...Про флюс в курсе, попробую завтра с одного захода
Про гирю уж очень радикально улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 22/08/2016 05:37 цитата
Роман Гордеев, Снизу 180°, сверху 230. Минут несколько. Выходить на эту температуру плавно и неторопясь.
Роман Гордеев
Сообщение #7 От 22/08/2016 19:13 цитата
В первой половине дня, помолясь.... улыбка с 15.00 в разных режимах(старт-стоп-старт, долгий прогон и т.п.) Температура обычная.
Может поработает немного еще.... Спасибо огромное за советы!
Сутки отработала система, тему можно закрыть.
