Не могу подобрать транзистор к блоку питании Neotech ATX 400 | |||||||
| alex1983 18/01/2012 00:00 |
Проблема вот в чем. В блоке питании Neotech ATX 400W P4 полетели 2 транзистора. У одного из которых отлетела лицевая часть и я не смог ее найти. Теперь я не знаю как подобрать ему замену, ведь там были инициалы. Одна надежда на вас. Может у кого нибудь есть, или кто то сталкивался с таким б/п как у меня и знает какой у меня сгорел транзистор. Пожалуйста помогите мне. Заранее спасибо! Фото транзистора и место где он был указал на рисунке. На транзисторе виден только второй ряд последние 2 цифры: 28
Название второго транзистора с3150 0701 Мне посоветовали 2N60B не знаю правда подойдет или нет!? |
| m.ix 18/01/2012 00:27 |
alex1983, Купи новый БП и никонопать ...
можешь сразу два таких новых брать |
| MGarry 18/01/2012 00:30 |
+ литы во вторичке менять...
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 01:32 Покажи второй транзистор и шим озвучь. |
| TE 18/01/2012 00:49 |
Ставятся два типа транзисторов.
У первого типа коллектор средний вывод - С945. У второго типа, средний вывод база - 2N2222. Если средний вывод соединяется с крайним левым (база, затвор) мощного транзистора, то С945, если нет, 2N2222. |
| MGarry 18/01/2012 00:50 |
А вообще, читайте теорию : http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
В вашем случае вроде только 2 варианта используются. Подбираете схему и вперёд. Ничего нового не изобрели. http://www.rom.by/forum/Shemy_BP ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 01:51 TE,
опередил, какой там большой не помню. Видел бы плату с двух сторон, сказал бы. |
| alex1983 18/01/2012 01:51 |
Второй я добавил смотрите фотографию насчет шим не знаю я в этом деле начинающий ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 02:56
Я добавил фотографию платы задний вид. Посмотрите пожалуйста если что то надо я скину. Спасибо! ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 02:58
Так какой мне нужен подскажите пожалуйста, а то я только начинаю изучать. |
| Morlock 18/01/2012 10:14 |
Купи оба, благо они стоят копейки, а потом сравни какой из них подходит по выводам. Тот и ставь.
Но думаю без нахождения причины дефекта (а она классическая) вылетит всё ещё разок ![]() |
| TE 18/01/2012 10:42 |
Начинаешь изучать, а учиться уже не хочешь и требуешь готового ответа.
Напиши подряд 1 2 3. Между 1 и 3 находится цифра 2, также и средний вывод транзистора будет находиться посередине, а у мощного транзистора ( потолще и побольше) он будет как цифра 1. Теперь возми палочку, меньше карандаша, заточи её как карандаш. Переверни плату на сторону где пайка. Встань заточенным концом палочки на на пятачок где припаян вывод 1 большого транзистора и, не отрывая палочки, начни передвигать её по дорожке в сторону маленького транзистора. Когда дойдешь до пятачка где был припаян транзистор, сообщи под каким он номером. В следующем посту расскажи немного о диоде, транзисторе, как устроены, типы проводимостей. |
| gonzo 18/01/2012 15:41 |
