intel d915gav/d915pgn залипший reset | |
| Александр-х 09/04/2010 10:12 |
добрый день,проверил дежурку 5в,все напряжения с блока питания в норме,напряжение на разьеме reset 3,5в.на материнке стоит только проц.ваше мнение в чем причина.спасибо.вентилятор на проц. запускается.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 11:22 контакт разьема reset звонится c входом мильтика ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 11:34 usb разьемы не коротят |
| Dark Angel 09/04/2010 12:32 |
На саму кнопку резет реагирует? Попробуй заменить проц |
| gonzo 09/04/2010 13:09 |
ИМХО проблема в районе проца, т.е. неконтакт сокета, СМ, питание проца, клокер (лучше проверить заменой). Хотя, и мультик мог улететь. |
| Sseries 09/04/2010 13:17 |
Залипшый резет как определил , посткартой ? |
| Александр-х 09/04/2010 13:38 |
на кнопку не реагирует,залипший ресет смотрю осцилогрофом на разьеме pci на а15 контакте 0в,при включении блока питания reset не меняет свой потенциал ноль постоянно. |
| Sseries 09/04/2010 13:44 |
Напряжение дружище надо померить мостов , что то грееться ? |
| Александр-х 09/04/2010 14:11 |
мосты не греются
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 15:18 напряжение на юж мост формируется 1,65в ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 15:29 а вот с северным видно проблема,сильно греется его преобразователь d17nf с него какое должно выходить напряжение? |
| Sseries 09/04/2010 16:26 |
Напряжение моста должно быть в районе 1.5v ( ну а так каждый может намерить и больше и меньше все зависит и от прибора и его класса точности ) ,d17nf а он бедолага что выдает нам ? |
| dima644 12/04/2010 06:05 |
Проц какой стоит(частота, шина, ядро)?
В соседней ветке про recovery джампер читали? |
| Александр-х 12/04/2010 07:12 |
бедолага d17nf греется и выдает 1,25в |
| Александр-х 12/04/2010 08:58 |
выпаил d17nf он рабочий,что дальше? |
| Dark Angel 16/04/2010 19:17 |
Александр-х, если есть возможность, поменять север или хотя бы попробовать сделать ребол |
