Тормознутость материнки Gigabyte GA-8I915PL-G | |
| MAXXSEEM 19/04/2008 22:19 |
Всё бы ничего работала нормально, т.к. постоянно пилот включен т.е. Standby. Один раз выключил после завершения работы пилот, после повторного включения пилота комп захотел запускаться только через 2 часа, а затем при той же процедуре все 5 часов и т.д. Подумал что блок ATX виноват разобрал- там вздулся кондёр.Химичить не стал, снял с рабочего компа на 350W ,тоже самое.В конечном случае когда вставлял разъём ATX взорвалось что-то вроде стабилизатора (три контакта, средний отрублен корпусом припаян) с маркировкой 40T03H. в нете его искал нету.что это за деталь и можно ли аналог найти.И что может быть с запуском мож кондёры??? |
| yurikel 19/04/2008 23:22 |
40T03H - єто похоже полевой транзистор.Если есть какая нибуть мат.плата дохлая выдери одтуда.
По форме я так понял что накой http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0kqtf9q4uoy5klyr38cxa95i8iwy.pdf ,есл да, то можно его например поставить или подобний с аналогичными параметрами. |
| MAXXSEEM 20/04/2008 22:42 |
Форма вещь обманчивая, опыт подсказывает не верь глазам. Не хочу экспериментами сполить мамашу начисто.А так внешне похож... |
| mechanics 21/04/2008 01:28 |
http://doc.chipfind.ru/a-power/ap40t03h.htm
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET BVdss 30V Rds(on) 25mΩ Id 28A подбираем с дохлых материнок или ищем аналог, ничего сложного. но на горячую тыкать БП к материнке это экстрим однако |
| MAXXSEEM 25/04/2008 13:52 |
Да кстати, sorry за молчание, нашёл старую материнку, увидел первый попавшийся транзистор, посмотрел его данные в нете, оказался схожим только мощнее (вместо 28 ампер 40)
BVdss 30V Rds(on) 25mΩ Id 28A а так по питанию всё путём. Вот только корпус у него больше, поставил на лапки а подложку перемычкой припаял. Включил сразу пошла. В общем спасибо всем за помощь!!! |
| gonzo 25/04/2008 14:57 |
MAXXSEEM, для "лежачего" транзистора материнка является радиатором. Смотрите, чтобы ваш "стоячий" транзистор не перегрелся и не сгорел! |
| MAXXSEEM 29/04/2008 06:29 |
У этого транзистора Rds(on) в два раза меньше и корпус больше, причём запас таки по току не плохой, так что думаю прогреть его сложно будет.Трогал после 4 часов эксплуатации - едва тёплый! |
