ремонт компьютерного БП Delta Electronics GE-C400N-C1 | |
| broker 18/06/2010 01:17 |
в указаном БП после выпрямителя паралельно каждому из двух последовательно соединенных конденсаторов 600мкф х 200в подключены по одному радиокомпоненту с маркировкой V07K, которые внешне напоминают конденсаторы. Один из них пробит - в результате чего сгорел предохранитель.Выпаял оба элемента, заменил предохранитель, включил - БП работает. Вопрос - какую функцию исполняют эти елементы и можно ли без них эксплуатировать БП? Спасибо за ответ. |
| m.ix 18/06/2010 01:44 |
broker,
1 ремонт компьютерного - это что???? новый вид неисправности? 2 маркировкой V07K - http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html 3 куда твой состав уехал? |
| dima644 18/06/2010 05:37 |
Это варисторы.
Эксплуатировать без них можно, но до первого броска сетевой напруги(обрыв "0" например). |
| broker 18/06/2010 08:44 |
А напряжение пробоя этих варисторов должно быть чуть больше 150 вольт? |
| dima644 18/06/2010 11:13 |
Напряжение указывается под означеной надписью. Обычно 240-250в |
