GeForce FX 5500 вертикальные полосы | |||
| dinona 11/03/2007 15:52 |
На экране при опросе железа вертикалные полосы, белые либо красные поверх изображения. При дальнейшей загрузке изображения нет, только красные полосы. |
| m.ix 11/03/2007 15:56 |
dinona,
Смотри память Возможно придется проц *профенить* Моя убилась также.только 5600 ![]() |
| dinona 11/03/2007 16:08 |
Можно небольшое уточнение по поводу памяти?
Для того чтоб ее проверить, я так понимаю нужно подбросить вместо радных чипов другие. Есть у меня анадогичная карта, тоже с памятью hynix, только маркировка чипов отличается: 433B HY5DU281622ET-6 и 536A HY5DU281622BT-5. Подойдет ли? И по какому критерию можно оценить совместимость чипов? |
| Iwan 11/03/2007 23:13 |
dinona, Не совсем так, m.ix, имел ввиду попытку поочередного прогрева чипов памяти на твоей видяхе.От себя могу по рекомендовать обновить термоинтерфейс на GPU, а так же убедиться в номинальности частоты вращения GPU FAN.
Удачи. |
| dinona 11/03/2007 23:52 |
Круто. Спасибо попробую. |
| m.ix 12/03/2007 00:37 |
dinona,
Ты не написал и мы забыли спросить Была ли видяшка 1 Вольтмодингом разогнана 2 прошивалась 3 Не была ли программно разогана. Ещё совет смени ещё термопасту. |
| dinona 12/03/2007 11:30 |
Полной судьбы видяхи не знаю, однако насколько мне известно, изначально лагало при перегреве. Повесили кулер-было нормально некоторое время, а потом совсем умерла. Насчет прошивалась-не думаю, а разгон мог быть. |
| dima644 12/03/2007 11:37 |
пропаивать GPU, ставить более хороший охладитель |
| saniek62 12/03/2007 22:37 |
Если на девайсе присутствуют мосфеты по питанию,поменяй(даже если звонятся нормально) на заведомо исправные.Но и как говорили терморежим и прогрев CPU.Суважением. |
