gigabyte GA-8s661FXM нет запуска | |||
| abbbat 10/05/2011 17:16 |
материнская плата GA-8s661FXM не реагирует на кнопку включения , при принудительном включении на пост карте высвечиваются 00 ,питание процессора 1,57v
блок питания заведомо исправный, процессор Pentium® 4 сокет 478 напряжения в дежурке на pover on 3,3v ресет0.2v |
| JohnK 10/05/2011 18:26 |
abbbat, пробуешь включить с процом и памятью, остальное отцепить. Если вентикарлосоны завертятся, то снимаешь напруги со всех питальников на матери и в студию их, если не закрутятся, то откинь дополнительное питание от мамки и пробуй снова включить, если не включится, то на мультике проверь реакцию на кнопку, если есть меняй часовой кварц и пробуй, ну и далее по программе махаем мульт. Если же после откидывания дополнительного питания мать включилась, то копай VRM проверяй мосфеты, смотри что на ШИМ творится. И НИКАКИХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПУСКОВ!!! |
| LESHIY 11/05/2011 10:26 |
я бы начал с замены мульта |
| abbbat 11/05/2011 10:41 |
а где на мультике нужно глянуть реакцию на кнопку включения? |
| LESHIY 11/05/2011 10:43 |
а тут уже проще
можно скачать даташит, и посмотреть |
| abbbat 11/05/2011 11:03 |
так и сделаю!сейчас пока переключился на другую работу.проверю-отпишусь! |
| abbbat 12/05/2011 09:45 |
чет я по датащиту не могу понять какие ноги мультика идут на power on? |
| svs198 12/05/2011 18:01 |
Этож SiS, ЮМ sis964/964L, у него все управление включением в ЮМ.
С кнопки напрямую, на контакт D5 (PWRBTN#). На разъем ATX приходит с D8 (PSON#). Для примера - найденая схемка от Foxconn, см. стр 14. Так что мульт тут не при чем. Для начала: 1. наличие дежурных SB3V, SB1.8V на ЮМ. 2. генерация на часовом кварце 32768 Гц, |
| LESHIY 12/05/2011 22:07 |
svs198, вот кстати на этой то плате, хоть и сиска стоит, мультик присутствует
вы не путайте асус с фоксконовской транзисторной сборкой
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:09 насчет дежурных вольт , там нет полтора
насчет часиков уже выше описали |
| JohnK 13/05/2011 04:59 |
LESHIY, Сабж - Гигабайт (Так тихонько на ухо ) |
| LESHIY 13/05/2011 08:01 |
JohnK, спасибо поправил самуже заблудился в платах |
| JohnK 13/05/2011 08:54 |
LESHIY, Не за что А вот по поводу фокскона это точно, согласен на ве сто, тот еще супнабор. Впринципе по сабжу достаточно узнать что за мультик стоит и сразу станет ясно куда Powr_On заведен ![]() |
| abbbat 14/05/2011 09:00 |
насколько я понимаю в данной мамке pwr btn-то биш включение , идет не на мульт , а на южник |
| LESHIY 16/05/2011 22:30 |
abbbat, а только на сисе и идет на юг |
| abbbat 17/05/2011 09:26 |
в общем пришел к выводу , что умер юг...бестолочь !, ну включи осцил , проверь генерацию на кварце.....в общем ее нет!!! |
| TE 17/05/2011 09:33 |
По отсутствию генерации кварца можно делать заключение о смерти моста? А поменять кварц не пробовал? |
| Lenchik 17/05/2011 10:07 |
Гигабайты без батарейки не запускаются. У них часы работают только от батарейки. Может перемычка Clear CMOS не туда надета? |
| JohnK 17/05/2011 21:08 |
| Sseries 18/05/2011 05:24 |
JohnK прав практически все GA и пускаються и работают и будут работать без батарейки ,испытано уже , это вам не Intel материнки которые даже вкл не будут без аккумулятора |
