Seagate Barracuda 7200.7 80Gb короткое м-ду 5v и 0 | |
| Sphinxmnpz 03/11/2007 23:14 |
Проблема с диском. Сидит короткое +5вольт и минусом, у кого нибудь есть схемка? |
| yang 04/11/2007 01:23 |
Попробуй прозвони емкости возле разъема питания. |
| Sphinxmnpz 04/11/2007 02:05 |
да, перед вылетом, было перепутано питание 5 и 12 вольт |
| Стрелец 04/11/2007 02:21 |
На Сегейтах стоят защитные диоды по 5 и 12 вольтам. Именно возле разъема питания.
Можно просто выкинуть, но потом впаять надо. |
| dmitrich 04/11/2007 10:17 |
был такой случай
повылетали диоды и конденсаторы нужно внимательно проверить и то и другое |
| Sphinxmnpz 04/11/2007 10:36 |
спасибо, попробую. |
| Sphinxmnpz 04/11/2007 22:42 |
был пробит один диод, спасибо за помощь. |
| BigIron 05/11/2007 00:44 |
ЭЭЭ, народ, диод не забудьте на место вотнуть, только нормальный, ато с нынешним качеством БП ваш винт уже скоро застучит головами!!!!! (если это был диод-шотки по питанию 12 вольт, их вечно все снимают и забывают на несколько месяцев.... до рецидива).
Попомните мои слова! |
| gonzo 05/11/2007 10:41 |
Это не диод, это супрессор (он же - трансил), защитное устройство типа варистора, только более быстродействующее. Ставятся они как по +12В, так и по +5В. В остальном - все, как сказал BigIron! |
| Sphinxmnpz 06/11/2007 20:56 |
я пока поставил 522 диод |
| gonzo 07/11/2007 15:01 |
До лампочки! Ни от чего не спасет, только совесть успокоит.
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую: http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3683&highlight=transil |
