ИБП APC IMD-1500AP - заниженное напряжение на выходе
Aleksandr 999
Сообщение #1 от 21/09/2010 08:37 цитата
ИБП при работе от батарей выдаёт 170 вольт на выходе, при наличае сети 220в как и положено.Аккумуляторы исправны, заряжены. Схемы на сей ИБП нет - что искать?
TE
Сообщение #2 от 21/09/2010 09:01 цитата
Если напряжение измерено без подключенной нагрузки, то искать ничего не надо.
Aleksandr 999
Сообщение #3 от 21/09/2010 09:28 цитата
на лампочке - сняли этот ИБП потому что выдавал низкое напряжение( клапана не открывал запитаные через транс и выпрямитель) подцепили напрямую всё
