ИБП APC IMD-1500AP - заниженное напряжение на выходе | |
| Aleksandr 999 21/09/2010 08:37 |
ИБП при работе от батарей выдаёт 170 вольт на выходе, при наличае сети 220в как и положено.Аккумуляторы исправны, заряжены. Схемы на сей ИБП нет - что искать? |
| TE 21/09/2010 09:01 |
Если напряжение измерено без подключенной нагрузки, то искать ничего не надо. |
| Aleksandr 999 21/09/2010 09:28 |
на лампочке - сняли этот ИБП потому что выдавал низкое напряжение( клапана не открывал запитаные через транс и выпрямитель) подцепили напрямую всё |
