Drongo
Здравствуйте!
Нигде не могу найти мануал и может быть свежую прошивку БИОС для этой материнки. Это платформа VIA PC1000
на самой материнке написано GA-PCV2.
На сайте Gigabyte о ней вообще нет упоминания. |
ua1aou
neo831
| http://www.via.com.tw/en/initiatives/empowered/pc1500_mainboard/index.jsp - тут описание краткое. Учти, что БИОС на нее, тем более "свежий" - не найдешь скорее всего, это узкоспециализированная платформа для встраиваемых решений, соответственно в широком доступе на нее ничего просто нет. Да и нужен он там - этот свежий БИОС? Мать "все в одном", совершенно не расширяемая... |
Drongo
neo831
Drongo
нет, повторюсь, может у кого есть эта материнка, прошу мануал к ней или что там с ней могло быть. Досталась мне "голой"...  |
neo831
Проц туда не вставишь другой, видюха интегрированая, звук тоже, дрова стандартные виашные на все, включая звук, морда подключается в основном "методом тыка", там же написано что-то вроде Front Panel. ОЗУ, как следует из краткого описания - DDR до 1 гига. В PCI вставить можно что угодно, не суть важно... Распайка разЪема питалова, ежели он нестандартный - есть в одном из pdf-ов, что я тебе дал по ссылкам. (Кстати, судя по фотке с сайта - там обычный ATX). Трудно будет найти в мануале что-то еще ценное.
PS: Я вообще сомневаюсь что к ней есть юзер-мануал отдельный, она ведь шла скорее всего в составе какого-нить девайса. |
ua1aou
Скорее всего в чистом виде, как на обычные матери, мануал ты не найдешь. Его может просто не существовать, как такового, в природе, по причине того, что это узкоспециализированное встраиваемое решение.
ИМХО проще было бы найти ответы на те вопросы, которые у тебя возникли по этой плате. Например по назначению джамперов, разпиновке разъемов и пр. Ты озвучь==совместными усилиями глядишь и вычислим, что к чему  |
Drongo
дело вот в чем, досталась она мне как некондиция и если ее продавать, то клиент обязательно спросит а где то , где это и т.д.
С джамперами и и т.д. я разобрался, драйвера скачал, плата уже в готовом компе стоит, все ок работает.
Так что вопрос тольк в этой "инструкции" пользователя.
P.S. Если у кого была или есть такая плата напишите что вообще в комплекте, может там и нет ничего??? |
neo831
Я так думаю (сам не видел, так что сугубо ИМХО без претензий на истину) что мануал давался на девайс, в котором это стояло, а не саму мать. Так что потенциальному покупателю мануал не светит...  |
ua1aou
Или как вариант, взять мануал с близкой по потрохам материнки, отсканировать его и под эту плату уже самим подредактировать с правкой в нужных местах  |
Drongo
Всем спасибо. Задача решена, подсказали что мануал лежит на этом же сайте только на 2 пункта ниже....
А как сделать чтобы появилось "Решено"? |
