Нужен мануал на GA-PCV2 | |
| Drongo 31/12/2008 12:37 |
Здравствуйте!
Нигде не могу найти мануал и может быть свежую прошивку БИОС для этой материнки. Это платформа VIA PC1000 на самой материнке написано GA-PCV2. На сайте Gigabyte о ней вообще нет упоминания. |
| ua1aou 31/12/2008 14:21 |
Плата работает? Посмотри Эверестом, как она обзывается.
Кстати, это не оно? Добавлено: Если б ты погуглил, то нашел бы БИОС здесь http://www.bioticaindia.com/ga-pcv2.html |
| neo831 31/12/2008 17:04 |
http://www.via.com.tw/en/initiatives/empowered/pc1500_mainboard/index.jsp - тут описание краткое. Учти, что БИОС на нее, тем более "свежий" - не найдешь скорее всего, это узкоспециализированная платформа для встраиваемых решений, соответственно в широком доступе на нее ничего просто нет. Да и нужен он там - этот свежий БИОС? Мать "все в одном", совершенно не расширяемая... |
| Drongo 31/12/2008 17:28 |
я тут был, у меня http://www.via.com.tw/en/initiatives/empowered/pc1000_mainboard/index.jsp
PC1000, но там вообще ничего нет ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 18:30 вот нашел все таки http://www.idot.com.tw/en/products/mb-pc1000/ http://www.idot.com.tw/en/downloads/ , но там нет именно User manual. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста |
| neo831 31/12/2008 18:51 |
А можно поподробнее - что именно интересует? Может есть ответ более легкий, чем искать именно мануал целиком...
www.via.com.tw/en/downloads/whitepapers/initiatives/spearhead/ini_mini-itx.pdf www.via.com.tw/en/downloads/whitepapers/mainboards/wp050311_epia-dp-310.pdf |
| Drongo 31/12/2008 19:52 |
нет, повторюсь, может у кого есть эта материнка, прошу мануал к ней или что там с ней могло быть. Досталась мне "голой"... ![]() |
| neo831 31/12/2008 20:18 |
Проц туда не вставишь другой, видюха интегрированая, звук тоже, дрова стандартные виашные на все, включая звук, морда подключается в основном "методом тыка", там же написано что-то вроде Front Panel. ОЗУ, как следует из краткого описания - DDR до 1 гига. В PCI вставить можно что угодно, не суть важно... Распайка разЪема питалова, ежели он нестандартный - есть в одном из pdf-ов, что я тебе дал по ссылкам. (Кстати, судя по фотке с сайта - там обычный ATX). Трудно будет найти в мануале что-то еще ценное.
PS: Я вообще сомневаюсь что к ней есть юзер-мануал отдельный, она ведь шла скорее всего в составе какого-нить девайса. |
| ua1aou 31/12/2008 20:21 |
Скорее всего в чистом виде, как на обычные матери, мануал ты не найдешь. Его может просто не существовать, как такового, в природе, по причине того, что это узкоспециализированное встраиваемое решение.
ИМХО проще было бы найти ответы на те вопросы, которые у тебя возникли по этой плате. Например по назначению джамперов, разпиновке разъемов и пр. Ты озвучь==совместными усилиями глядишь и вычислим, что к чему ![]() |
| Drongo 31/12/2008 20:29 |
дело вот в чем, досталась она мне как некондиция и если ее продавать, то клиент обязательно спросит а где то , где это и т.д.
С джамперами и и т.д. я разобрался, драйвера скачал, плата уже в готовом компе стоит, все ок работает. Так что вопрос тольк в этой "инструкции" пользователя. P.S. Если у кого была или есть такая плата напишите что вообще в комплекте, может там и нет ничего??? |
| neo831 31/12/2008 20:39 |
Я так думаю (сам не видел, так что сугубо ИМХО без претензий на истину) что мануал давался на девайс, в котором это стояло, а не саму мать. Так что потенциальному покупателю мануал не светит... ![]() |
| ua1aou 31/12/2008 22:20 |
Или как вариант, взять мануал с близкой по потрохам материнки, отсканировать его и под эту плату уже самим подредактировать с правкой в нужных местах ![]() |
| Drongo 01/01/2009 16:25 |
Всем спасибо. Задача решена, подсказали что мануал лежит на этом же сайте только на 2 пункта ниже....
А как сделать чтобы появилось "Решено"? |
