IW-P300A2-0 | |
| Primary 28/11/2006 13:11 |
Вот лежит 2 штуки передо мной. Есть еще колорсы 2 штуки с похожими проблемами. Итак.
Инвины. Перемычка J3 закоротила ноги Q10. Умер Q10 (2N60B), D21 (IN4007), D23 (стабилитрон на 18В). Все заменил. В низковольтной части глухо. Колорс один с такой же проблемой как у инвинов. а второй ..... Во втором колорсе "беснующийся чайник воткнул "жучка" вместо предохранителя и там список того что я поменял уже давно превысил стоимость нового хорошего БП...
То бишь 310В у нас имеется а за трансформаторами по нулям. Ни напруг ни дежурки. Вообще мертво все. |
| Schreibikus 28/11/2006 13:42 |
Ну что, дежурка стандартная. Схема на форуме есть. Скорее всего сгорели R62, R60, Q9, может быть оптрон. Прозвони транс. Замени С34. |
| Mr.Barbara 28/11/2006 14:26 |
Транс дежурки - больное место дежурки А2-0. Меряй, если есть терпение и желание - перематывай.
Колорсы - в топку сразу. |
| Primary 30/11/2006 12:31 |
R62, R60, Q9 заменил.
Транс пока не стал трогать. жду еще кое какие запчасти на него. Оптопара кстати живая. Но напруг по прежнему за трансами нету. |
| Schreibikus 30/11/2006 13:26 |
проверь пока ждешь запчапсти ВСЕ резюки в первичке дежурки, особенно R47, R48. Проверь на пробой на выходе дежурки стабилитрон D14 и диоды D25, D26. Проверь на пробой 20 ногу 6105. Хотя может действительно транс (ты его прозвони хотя бы) |
| Primary 30/11/2006 14:30 |
Интересный момент. между -12 и массой в дежурном режиме 3в. А на всех ногах шим относительно точки -12в присутствует 1.3-1.5в. Откуда они там? |
| Primary 30/11/2006 15:35 |
Из того что вы перечислили оказался пробит D25. Остальное живое.
Еще странные сопротивления на диодной сборке по 3в. Посмотрю скажу что с ней. |
| Schreibikus 30/11/2006 15:44 |
Ты не спеши. Сначала надо сделать дежурку. D25 заменил? Замени С38. Я вообще то не совсем понял, +5VSB есть? И не пытайся запускать блок пока не заработает дежурка. Проверь всю цепь после D25. |
| Primary 30/11/2006 16:40 |
Транс. Диодная пара в центре.
Все махнул на новое. Завелся, работает. Напруги в норме. Добавлено 11/30/2006 17:43 ИТОГ Q10,D21,D23,D25,R62,R60,Trans,Q9 По времени вышло долговато да и на детали в общей сумме 130р ушло. Только то что InWin да и работы немного днем было. А так смысла нет возиться. Колорсы на запчасти нафиг разберу. |
| Zhelezniy_Felix 01/12/2006 10:29 |
транс какой воткнул? |
| Primary 01/12/2006 12:40 |
3PMT10026000 |
| Mr.Barbara 01/12/2006 14:47 |
Откуда такое? Продается? |
| MikeF 05/12/2006 06:29 |
А схемка есть на этот блок? |
| Primary 05/12/2006 12:03 |
Mr.Barbara завод есть крупный оттуда таскают все. + Магазин по продаже пк. еще один источник ЗИПа.
MikeF а для кого вверху прибили пару тем? правильно для новичков. |
