Материнка MS-7519 ver 2.1 (P43-C51) - прошить BIOS | |||||
| Yuritsh 02/10/2016 00:32 |
Системный блок с материнкой MS-7519 ver 2.1 (P43-C51), при включении пишет:
Скачал здесь прошивку БИОС, сделал, как написано здесь (последний пост на странице) :
Прошивка видится, выходит такой текст: но никакого загрузочного меню не появляется, на нажатия кнопок не реагирует. Батарейка была 2,2В, поменял на новую - изменений никаких. |
| serega-64 02/10/2016 01:13 |
Yuritsh, Серег, может ей горячий сброс сделать? |
| n max 02/10/2016 01:33 |
Взять этот файл который просит на второй картинке и прогером залить прямо во флешку если по нормальному не хочет.Прокатывает. |
| Yuritsh 02/10/2016 01:37 |
Там на флешке наклейка, не хочу её сдирать. Что-то из 25-й серии? |
| n max 02/10/2016 01:44 |
Просто прошивальщик не может найти файл.Тут могут быть несколько причин или флешка должна быть отформатирована в фат 16\32 или её объём великоват т.к. обновлялка работает из-под доса и не может такой объём адресовать-тогда надо брать усб накопитель меньше 2гигов(это предположения).
Флешки сейчас в материнках 25 серии применяются |
| serega-64 02/10/2016 01:45 |
Yuritsh, А что мешает переписать, то что на наклейке. Прогер может автоматом определить микру? А так то обычно таки да, из 25 серии SPI.
У меня EZP2010 сам определяет чё ему подсунули. |
| n max 02/10/2016 01:46 |
Как только прошивальщик найдёт файл то он сразу начнет шить.Меню обычно не появляется прошил и перезагруз.
Что мешает обновить биос из-под винды там гимора поменьше ![]() |
| serega-64 02/10/2016 01:49 |
Мужики, а чё у вас, бессоница, по Москве уже 2 часа ночи. ![]() |
| Yuritsh 02/10/2016 02:02 |
Флешка 4 Гига, отформатирована в FAT32
| n max 02/10/2016 02:09 |
Чего тут мудрённого-формат+сделать загрузочный диск мс-дос,закинуть в корень обнолялку+файл биоса потом в командном режиме запустить обновлялку(в пакете обновления инструкция есть как это делать правда не по русски)
ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 02:13
Файл,который просит точно так обзывается вместе с расширением и он есть на флешке в корне(и кроме него ничего быть не должно на носителе)? |
| Yuritsh 02/10/2016 02:21 |
Именно. Форматнул флешку, и записал ТОЛЬКО этот файл. И даже на всякий случай проверил на считывание с флешки.
Минутку. Она ждёт 510, а я 570 записал.
| n max 02/10/2016 02:25 |
Ну так переименовать надо в 510 это для защиты от дураков сделано,чтоб абы чего не шили.
Имя и расширение должны соотв запрашиваемым иначе кина не будет |
| Yuritsh 02/10/2016 03:52 |
Прошил из БИОСа 570-й прошивкой, всё вроде нормально выполнилось, комп пошел на перезагрузку, и на этом всё.
Комп включается, но монитор из дежурки не выходит. |
| Lenchik 02/10/2016 06:56 |
Yuritsh, BIOS не тот. Правильно она делала, что не шила. MS-7519 это не название платы. Это у MSI общее обозначение для кучи плат. Надо на плате другие циферки искать.С идентификацией платы у MSI очень сложно. Я для проверки по картинке на их сайте сверяю. |
| павлик 22 02/10/2016 08:35 |
Yuritsh, Тут скачивал под эту мать?
https://ru.msi.com/Motherboard/support/P43C51.html#down-bios ДОБАВЛЕНО 02/10/2016 09:53 Пробуй вот этот дамп прогером заливать https://cloud.mail.ru/public/68EF/iKagKM4hh |
| n max 02/10/2016 09:04 |
Теперь только прогер спасёт |
| Yuritsh 02/10/2016 16:24 |
Спасибо всем. С клипсой возился целый час - так ничего и не вышло. Выпаял, переименовал файл A7519IMS.510 в *.bin - прошил Посталом, и всё пошло. |
| Lenchik 02/10/2016 18:18 |
Yuritsh, Сеть обязательно проверьте. При прошивке современных плат программатором очень часто МАС адрес слетает, становиться нолевым. После этого сеть не работает. |
| Yuritsh 02/10/2016 18:20 |
Системник уже у хозяина. |
| n max 02/10/2016 20:09 |
Опыт растёт пропорционально числу выведенного из строя оборудованию ![]() |
| Yuritsh 02/10/2016 20:21 |
Если бы не было сети - уже бы позвонил. |
