Занижено Vcc камня ASUS P5L 1394 | |||
| veenich 25/03/2010 12:40 |
Доброго времени суток всем.
Может кто подкинет идейку... Собственно сам трабл: Материна занижает изначально вцц камня на 0.1-0.15в. Винда загружается с перебоями, при упаковке архивов не проходит црц. Конфига: asus p5l 1394 pentium d925 3.00 125w/1g ram/x1950pro блок питания, память, камень, видуха всё в норме проверялось на другой матери. При установке меенее моцного камня траблы отсутствуют, ставил ц2д4500 всё пашет. кондёры шим камня все поменял, керамику добавлял итп - на ситуацию не повлияло. мучаюсь с ней 2е сутки..... куда копать? заранее благодарен за любую информацию. ![]() |
| Mikkey 25/03/2010 13:32 |
Мать точно проц поддерживает?
БИОС последний? |
| veenich 25/03/2010 13:47 |
проц на ней проработал 3 года, биос обновил, юзер изначально пожаловался на перезагрузки в инете...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 14:48 ставлю по шине камню 150 всё работает как часы, в родном режиме винда грузится 1/5 |
| gonzo 25/03/2010 15:14 |
veenich, имхо устали кондеры по питанию проца, попробуйте померять/поменять. |
| veenich 25/03/2010 21:49 |
| Dollar 26/03/2010 09:53 |
veenich, Вариант перегрева или плохого БП. VID-ы соответствуют реально тому что нужно? Дефект самого проца. |
| veenich 27/03/2010 14:18 |
сдвоенный драйвер полевиков aj-8 в один канал занижает напряжение.... менять не на что...подскажите ,если, что аналоги... ![]() |
