rlzz
Стоял рядом с памятью ..это не lm393 перед 3-ой кусок обгоревшей 2-ки .. среди доноров ничего похожего небыло... с одной стороны все ноги закорочены на землю..
а модель платы потрудитесь написать
тута 2 варианта либо терминатор шины либо полевик и марка его в верхнем ряду |
rlzz
| M/B ASRock G-Pro/L Socket478 SiS650 AGP+ SVGA+ LAN+ USB2.0. |
IIK
| SI4500 N+P комплементарный MOSFET. Аналог IRF7309. |
Mikkey
| Скорее APM4500 (они на асроках часто летят), что сути дела не меняет. |
Sseries
Mikkey и IIK совершенно правы на все 100%  |
TE
| Осталась сущая мелочь - выяснить где КЗ, а оно может с СМ оказаться. |
Mikkey
| Я думаю это на память транзистор, горят когда раком суют. |
IIK
| Он самый, питатель памяти. |
Sseries
| Да обычно только горит только APM4500 , ну не исключено что сгорело еше что то , дак замена покажет .Поставить рабочий APM4500 и вкл и будет видно |
LESHIY
Леший форума
| Sseries писал: | | Да обычно только горит только APM4500 , ну не исключено что сгорело еше что то , дак замена покажет .Поставить рабочий APM4500 и вкл и будет видно |
чуть добавлю , замена может показать, такой же мосфет, не легче сначала тестером проверить схему питания DDR на коротыш, |
gonzo
Винтокрут
| Mikkey, а зачем там разноканальные мосфеты? Я просто таких не встречал, обычно стоит N-channel с диодом. Менял на похожий и даже со стабилитроном - все ОК, работают много лет. |
Mikkey
gonzo, точно не помню, но вроде это для ждущих режимов, на один транзистор питание от +5 на другой от дежурки или типа того, затворы вместе.
Щас листик выдерну, нашол в одной схеме....
Вот
ДОБАВЛЕНО 04 Август 2010, 15:34
Но смысла такого включения я и сам не понимаю, т.к. один из транзисторов включается в режиме, что ему пофиг, что на затворе, т.к. напруга все равно через диод пройдёт |
gonzo
Винтокрут
| Mikkey, да, похоже, завязано на надежное запирание STB-режимов при последовательном срабатывании ключей Q61 PWROK - Q59 SLP |
