Помогите опознать элемент на материнке | |||
| rlzz 02/08/2010 21:53 |
Стоял рядом с памятью ..это не lm393 перед 3-ой кусок обгоревшей 2-ки .. среди доноров ничего похожего небыло... с одной стороны все ноги закорочены на землю.. |
| n max 02/08/2010 22:04 |
а модель платы потрудитесь написать
тута 2 варианта либо терминатор шины либо полевик и марка его в верхнем ряду |
| rlzz 02/08/2010 22:08 |
M/B ASRock G-Pro/L Socket478 SiS650 AGP+ SVGA+ LAN+ USB2.0. |
| IIK 02/08/2010 22:26 |
SI4500 N+P комплементарный MOSFET. Аналог IRF7309. |
| Mikkey 03/08/2010 16:46 |
Скорее APM4500 (они на асроках часто летят), что сути дела не меняет. |
| Sseries 03/08/2010 17:57 |
Mikkey и IIK совершенно правы на все 100% ![]() |
| TE 03/08/2010 19:14 |
Осталась сущая мелочь - выяснить где КЗ, а оно может с СМ оказаться. |
| Mikkey 03/08/2010 19:20 |
Я думаю это на память транзистор, горят когда раком суют. |
| IIK 03/08/2010 22:57 |
Он самый, питатель памяти. |
| Sseries 04/08/2010 04:11 |
Да обычно только горит только APM4500 , ну не исключено что сгорело еше что то , дак замена покажет .Поставить рабочий APM4500 и вкл и будет видно |
| LESHIY 04/08/2010 06:07 |
чуть добавлю , замена может показать, такой же мосфет, не легче сначала тестером проверить схему питания DDR на коротыш, |
| gonzo 04/08/2010 14:30 |
Mikkey, а зачем там разноканальные мосфеты? Я просто таких не встречал, обычно стоит N-channel с диодом. Менял на похожий и даже со стабилитроном - все ОК, работают много лет. |
| Mikkey 04/08/2010 15:17 |
gonzo, точно не помню, но вроде это для ждущих режимов, на один транзистор питание от +5 на другой от дежурки или типа того, затворы вместе.
Щас листик выдерну, нашол в одной схеме.... +++ Вот
ДОБАВЛЕНО 04 Август 2010, 15:34 Но смысла такого включения я и сам не понимаю, т.к. один из транзисторов включается в режиме, что ему пофиг, что на затворе, т.к. напруга все равно через диод пройдёт |
| gonzo 04/08/2010 18:31 |
Mikkey, да, похоже, завязано на надежное запирание STB-режимов при последовательном срабатывании ключей Q61 PWROK - Q59 SLP |
