HDD WD800BB Сгорел драйвер двигателя | |
| Восход 09/02/2011 20:34 |
Дано:
MDL: WD800BB-00JHC0 DATE: 12 JUN 2006 DCM: DSBHYTAH LBA: 156301488 Поломка сгорела микросхема на жестком диске. Прилагаю фото. Вопрос, есть ли смысл перепаивать микросхему, или менять всю плату целиком, если заменить плату вообще можно? |
| южный 09/02/2011 20:40 |
драйвер двигателя блинов у тебя сгорел. возможно и движок тоже. |
| LESHIY 09/02/2011 21:09 |
проверить движок, если дорожки нормальные почему бы и не поменять
плату от донора ставить не желательно, винт может заблокироваться |
| Восход 09/02/2011 21:23 |
Спасибо, буду пробовать. |
| Aga 09/02/2011 22:34 |
Восход,
будешь менять плату , не забудь перекинуть флэшку со своей на донора. хотя , возможно, и коммутатору в банке кирдык! проверь предварительно |
| yurikel 13/02/2011 16:48 |
Только если с движком проблема то и электроника донора накроется. |
