Проблема с HDD | |||||||
| saniek62 26/06/2007 16:30 |
Доброго всем времени суток.Уважаемые коллеги поможите.Засада в следующем,меется винт Barracuda 7200.7 80Гб.Комп пришел с жалобой нет места на диске С.Слил инфу,форматнул,залил ось, занято 4,84гига,непонял.Завел MHDD заремампил,обработал партиттш меджик,первел в FAT, нашел пару ошибок нортоном диск доктором,залил ось по новой,с другого дистрибутива,занято 4,84гига.Повторил, результат тот-же.Такая байга первый раз,буду рад любым предложениям.Хочется дойти до причины.Вкомпе поменял только память,было512 поставил 2гига.Мама ASRock P4VBB+,камень 1,7гига.Суважением. |
| m.ix 26/06/2007 16:50 |
А если посмотреть свойства винта!
Отключи файл подкачки. |
| elgen 26/06/2007 16:53 |
совсем наверно не надо, урезать только, то есть в ручную размер задать. |
| Mikkey 26/06/2007 18:29 |
saniek62, а что не нравится-то, занимаемый размер?
А Вы про своп-файл забыли? Если памяти 2 Гига то он попытается его и побольше чем в 2 Гига сделать, тока на фат ему это вряд ли удасться. ДОБАВЛЕНО 26 Июнь 2007, 18:31 О блин, пока бегал тут уже и ответить успели... ![]() |
| saniek62 26/06/2007 23:31 |
Во первых строках огромное спасибо!!Это-ж так лохонуться.Все встало на свои места.Короче поставил 512 перелил ось и все ОК.Т.е методом исключения ,поставил ведь только память.Как будто вчера комп увидел,как забыл про своп файл?Еще раз всем огромное спасибо.Тема закрыта.Суважением. |
| m.ix 26/06/2007 23:35 |
А ОСь какая? Если Win9x то проблемы не исбежны, тк данный вид винды не понимает большой размер оперативки без внешних вмешательств. |
| gonzo 27/06/2007 08:23 |
Mikkey, а какая зависимость размера своп-файла от размера памяти? Если можно, ссылочку где почитать, или в двух словах, плиз. |
| saniek62 27/06/2007 12:44 |
m.ix Ось есеено ХР.Файловая система NTFS.Mikkey прав,исли 2 гига то могло быть и болше.Я сторонник "чистых" ОС,посему оставил все как есть.Вооще для камня 1,7 г (400),машина очень шусрая.Еще раз спасибо.Суважением. |
| m.ix 27/06/2007 14:20 |
Я своп удалили тк оперативки у меня 2Гиг
система также делает такой и более своп. смотри корень диска c:\ pagefile.sys |
| Iwan 28/06/2007 10:51 |
m.ix, Согдасен, по поводу удаления свопа, я себе 3 гига поставил, так ХР под своп в автомате захотела столько же. Обломал ее на 1536 Мб. |
| m.ix 28/06/2007 14:22 |
Да ещё не помешало б чистить всё временные папки (не современные ) |
| yurikel 05/07/2007 01:57 |
Я чегото непонял в чем суть проблемы???В том что винловс много места занимает или винт в размере уменьшился???? |
| NRG 05/07/2007 02:17 |
Кстати FAT любого типа, тем больше места занимает, чем больше файлов на HDD.
Т.Е. это зависит от кол-ва напрямую, а не от размеров этих файлов... |
| m.ix 05/07/2007 02:31 |
FAT 32 не понимает файлы более 4х Гиг, сам лично проверил.
Разархивировал 1 файл 4Гиг и он винда меня послала на 4 буквы NTFS |
| Mikkey 05/07/2007 10:54 |
MAXiM'U$, что значит больше места занимает?
m.ix, если память не подводит, то 2 Гига а не 4
gonzo, где почитать - не задавался я таким вопросом, думаю яндекс и гугль быстро найдут. Просто сколько раз не ставил винду (о-о-очень много раз) - всегда своп был чуть больше чем мозгов на матери. ДОБАВЛЕНО 05 Июль 2007, 11:01 От блин, склероз чтоль, всёж 4Gb -1byte http://support.microsoft.com/kb/314463
| m.ix 05/07/2007 11:48 |
К сожалени двух не было, было 4. один файл 4Гиг был заархивирован. При разархивировании он и ругнулся. |
| Primary 05/07/2007 14:35 |
Iwan, лучше обломать вообще под 0 да еще для темпов виртуальную папку в памяти.
Летает на ура. |
| NRG 05/07/2007 23:25 |
FAT, FAT 16, FAT 32, NTFS-это всё файловые системы.
MAXiM'U$, что значит больше места занимает? Да то самое и значит, файл может и из 10 кусков на харде состоять.И на сам файл, и на его куски в энтих самых файловых таблицах ссылочки лежат, хард по ним-то и находит инфу.Соответственно чем больше файлов (тем более их кусков-фрагментация), тем больше места эта таблица и занимает....Воть! |
| m.ix 05/07/2007 23:40 |
FAT12 Отличаются от
Это типа ссылок на файлы на (на данном скрине) Есть более умное объяснению файловым системам. К сожелению процитировать и своими словами объяснить не смогу. |
| NRG 05/07/2007 23:45 |
Я не про отличия,а про то-что принцип поиска идентичен.Ведь и в книге если много глав, то и содержание больше страниц занимает.А то что системы эти разные это само собой разумеется...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 01:48 А NTFS и вовсе в этой зоне часто используемые файлики кеширует. Я молчу что там ещё и права доступа к каждому файлу прописываются. |
| Iwan 06/07/2007 09:14 |
Primary, Видишь ли, для мелочевки, ну там ворд-эксель я с тобой согласен, а для "тяжелых" приложений типа фотошопа, пинакл-студии и т.д. свопчик все же нужен, прожорливые они сволочи.....особливо если одновременно запущены....а я монтажем домашнего видео балуюсь, и бывает что 3-м в этом списке саундфорж запускаю, а на 4-й гиг денежег пока нету ....т.ч. своп все же нужен. |
| Mikkey 06/07/2007 18:19 |
MAXiM'U$, что значит чем больше файлов - тем больше места?
То место, которое используется для FAT(File Allocation Table) и его копии задаётся сразу, при форматировании, и оно не меняется, поэтому как таковое место занимаемое таблицей не меняется от количества файлов, меняется её размер в отведённом под неё меcте. А по поводу 2Гиг - вот наткнулся на сайте yurikel на статейку:
| NRG 11/07/2007 23:15 |
Mikkey, !?!?!?!?!?!?!Был вопрос где "метры", а не о принципе работы ФайловыхСистем.А оне там то-ж место поедом жрут... |
| Mikkey 12/07/2007 10:26 |
MAXiM'U$, ну так "метры" в свопе были, а от ФС его размер не зависит. |
