БП от внешнего USB HDD | |||
| Стрелец 24/10/2005 10:16 |
Ф.И.О. нет. Построение стандартное. Пробит полевик 2SK2717. Резюки в его обвязке и диоды моста к тому-же. Последнее - мелочи. Если не найду полевик, чем можно заменить? |
| Трям 24/10/2005 10:37 |
Да любым полевиком на 600 и более Вольт 3 и более ампера.. Оптопару помменять не забудьте !! |
| Стрелец 24/10/2005 10:42 |
А проверить её нельзя? |
| Mikkey 24/10/2005 11:16 |
Стрелец, можно
http://monitor.espec.ws/post161312.html#161312 |
| Трям 25/10/2005 09:32 |
Блин.. оптопара стоит 10 рэ быстрее и надёжнее её поменять, потому-как после взрыва БП с ней может быть что угодно !! |
| Стрелец 26/10/2005 09:44 |
Поменяю, действительно проще, надёжней и быстрее. А перед оптопарой стоит WL431. Обозначен U1, значит не транзистор, хотя звонится как транзюк.
Там ещё стабилитрону КЗ настало (ZD-1). На сколько вольт там может стоять? По поиску схему не найду, на блоке вообще ничего не написано. |
| shurik1 26/10/2005 10:31 |
это регулируемый стабилитрон TL431,S431 и т.д насчёт стабилитрона не знаю ,надо смотреть по схеме и просчитывать |
| Трям 26/10/2005 10:42 |
Ну как дети малые.. возьмите схему ЛЮБОГО БП АТХ и смотрите схему дежурного источника - она такая же как и Ваша.. стабиоитрон на 6-8 Вольт ставьте.. |
| Стрелец 26/10/2005 11:41 |
Выпаял стабилитрон, а на нём снизу подсказка - 15V. |
| shurik1 26/10/2005 12:32 |
ну так правильно ,если он стоит в затворе транзистора, тут и думать не надо. |
| ARTHUR 26/10/2005 14:34 |
Пихай BUZ90, использую их как универсальные |
