Разблокировка матери IBM | |||
| Dark Angel 08/07/2010 06:44 |
Приперли десктопный комп IBM. На нем BIOS запаролен. Стандартные способы с выниманием батарейки не катят. В BIOS попасть нельзя. Подскажите как снять пароль? |
| Dosaev 08/07/2010 07:52 |
Что за IBM, модель??? |
| Dark Angel 08/07/2010 10:58 |
Dosaev, сейчас нет под рукой. Только вечером смогу посмотреть |
| Sergej 08/07/2010 19:41 |
Стандартно для IBM и снять... 24rf0* есть (хитроватая пзу)? |
| Dark Angel 08/07/2010 21:12 |
На наклейке написано: 11s19k5609zj1hlp16t22zn FRU09K9982 106
Sergej, нашел. ATMEL 24RF08CN У меня две одинаковые матери. Одна глючит, другая заблокирована. Что будет если местами поменять эти микрухи? |
| Sergej 09/07/2010 00:56 |
Dark Angel, думаю, получишь пароль на глюкавой
Её (RF) и прочитать-то не наука, по IBM T40- T42 погугли |
| Dosaev 09/07/2010 08:02 |
а производитель биоса кто? если флешки поменять, то не чего страшного не случиться, единственное серийные номера сменяться, но это вам не страшно. |
| pichunter 15/07/2010 17:02 |
Аналогичная ситуация.
IBM T40 после обнуления биоса пишет такое Error 0271 : Check date and time settings Error 0176: System Security - the system has been tampered with. после просит пароль надо выпаивать еепром и расшифровывать пароль из дампа сам не в курсе как это делается так и не победил валяется....((( |
| Mikkey 15/07/2010 17:12 |
pichunter, в T40 есть ещё и secutity chip, так что чтение еепрома может и не помочь. |
| Sergej 15/07/2010 17:49 |
Mikkey, как правило, помогает, помешать может только теоретически, а так - прочитал, ввёл, забыл о проблеме.. В Т43-да, проблема |
