Покупался тихий блок питания Thermaltake TR2-470PP.
При первом включении - обороты вентилятора на максимуме.
Отнес в сервис, сказали всё исправно. Подключил, действительно работает тихо.
Спустя несколько месяцев ситуация повторилась.
Разобрал, горелостей и т.п. не обнаружил. Собрал, подключил, опять заработал тихо.
Но ситуация стала повторяться регулярно. Иногда помогал старый способ: стукнуть покрепче .
Подскажите, в чём может быть причина проблемы, плохая пайка, термодатчик неисправен? Или еще что?
Нагрузка на БП - минимальная. Все элементы внутри - холодные.
Подскажите, в чём может быть причина проблемы, плохая пайка... Или еще что?
Где-то чёта отходит. Если не волокёте во всяких там ремонтах и прочем, то лучше отдать грамотному человеку на предмет пропаять там всё.
Термалтейки не люблю - дурные они. Не в плане схемотехники, но в плане реализации.
Схема авторегулировки оборотов как правило сводится к очень небольшому кол-ву элементов: лм358 + обвязка, датчик и выходной транзистор на сам кулер. Чем меньше сопротивление терморезистора, тем выше обороты.
Терморезистор там стоит стандартный - 10КОм при 25*С.
