"Тихий" БП TR2-470PP - обороты всегда на максимуме | |||
| wittt 18/11/2013 17:32 |
Покупался тихий блок питания Thermaltake TR2-470PP.
При первом включении - обороты вентилятора на максимуме. Отнес в сервис, сказали всё исправно. Подключил, действительно работает тихо. Спустя несколько месяцев ситуация повторилась. Разобрал, горелостей и т.п. не обнаружил. Собрал, подключил, опять заработал тихо. Но ситуация стала повторяться регулярно. Иногда помогал старый способ: стукнуть покрепче .
Подскажите, в чём может быть причина проблемы, плохая пайка, термодатчик неисправен? Или еще что? Нагрузка на БП - минимальная. Все элементы внутри - холодные. |
| QZQZ 18/11/2013 18:25 |
Случай конечно интересный .
| Morlock 18/11/2013 21:56 |
Где-то чёта отходит. Если не волокёте во всяких там ремонтах и прочем, то лучше отдать грамотному человеку на предмет пропаять там всё. Термалтейки не люблю - дурные они. Не в плане схемотехники, но в плане реализации. Схема авторегулировки оборотов как правило сводится к очень небольшому кол-ву элементов: лм358 + обвязка, датчик и выходной транзистор на сам кулер. Чем меньше сопротивление терморезистора, тем выше обороты. Терморезистор там стоит стандартный - 10КОм при 25*С. |
| wittt 18/11/2013 22:11 |
Morlock, спасибо, пропаяю. |
