Mustek PowerMust 1000 offline
MikFornel
Сообщение #1 От 17/01/2016 19:39 цитата
Добрый день. Помогите понять как данную проблему устранить. Когда то давно (Мне отдали и за вдавленной кнопки) пробовал заменить кнопку на данному UPS. На фото видны масштабы проблемы. В Инете нет ни снимка платы, не распайки. Здесь только две проблемы по данному UPS, и не одна но подходит. Прошу квалифицированной.
проблема в нижнем правом (практически) углу возле R48 и между D20
 Размер файла:  263.63 КБ
 Просмотрено:  1083 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 20/01/2016 14:53 цитата
И в чем проблема?
Где шла дорожка - зелёнки не будет.
MikFornel
Сообщение #3 От 23/01/2016 01:10 цитата
Поправьте если я не прав. Должно замыкаться, только одно но, не видно к чему припаять или сама кнопка замыкает еще и корпус?
  2016-01-22_00001.JPG  110.28 КБ  Скачано: 990 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 25/01/2016 10:02 цитата
На первой фотке - верхние два - просто крепление, нижние два - собсно кнопка, возможно окислилась - вот и не замыкает.
