Seagate ST3160815AS 7200.10 посторонний звук | |||
| ogunit 16/01/2010 13:57 |
В биосе то определяется,то нет. Винда с ним не грузится. Собрал терминал,ввел команды.
; ? % ctrl+z ctrl+u ctrl+L ctrl+a вывел это: HM Pgm=00 Trk=FFFFF(132C0:00[00E40]).1(1).084(084) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=00 48 CHlth=0000 Ntrdy LBA=0D8297D8 HM Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg 50 03 1 0000 0000000 0026 000E40 FFFF 0000 FC63 HM HM BT:0000 PC:0056 AP:0060 RL:0298 AL:029B SL:02B3 MW:041C AT:04AD TB:0AB5:0020 SO:0AD5:0039 FS:0B0F:0038 RD:0480:0010 WR:0490:0010 FMHM :04CD:0018 AD:04CD:001C BA:04E5:0003 ST:04E8:0001 AS:04E9:007F DP:0568:02A6 AC:0568:02A6 SC:080E:02A7 CT:3B60 uP:3FC0 MZ:3FC0 logbps :0200 :5000004803000001 AX`6RA0MSJM' "000000000000"13288-13405 SRAM Ovly = AT HM M HM AT Stuff 0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000 0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0010: 3652 4130 4d53 4a4d 0000 4000 0004 332e 0018: 4141 4320 2020 5354 3331 3630 3831 3541 0020: 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010 0038: 003f 0000 0000 0010 ffff 0fff 0000 0007 0040: 0003 0078 0078 0078 0078 0000 0000 0000 0048: 0000 0000 0000 001f 0506 0000 0048 0040 0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c01 4003 0058: 007f 0000 0000 fefe fffe 0000 d000 0000 0060: 0000 0000 0000 0000 9eb0 12a1 0000 0000 0068: 0000 0000 0000 0a30 0000 0000 0000 0000 0070: 0004 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000 0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0800 0180 0080: 0001 9eb0 12a1 9eb0 12a1 2020 0002 02b6 0088: 0002 008a 3c06 3c0a HM 0000 07c6 0100 0800 0090: 1314 1200 0002 0080 0000 0000 00a0 0202 0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1b00 000b 00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024 00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014 00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000 00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000 00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000 00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000 00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 100f 0000 00e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3220 00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096 00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00f8: 0000 0000 0000 0c8d 0203 0000 0000 0000 Configured-1 Part #: 100445822 NHAWK2HD - 1_Disk 3.AAC 01-04-07_18:32 AAC,NH_1D_2H_S,6D Built for NHAWK2HD,PITKIN,Redback,TI1843 PreAmp,Agere7539 PreAmp,McKinleyDT,1Dis k,220 Servos,7200RPM,8Pole,133MHz,RwFeat=0002,VBAR HM Eng Rev = .09H Compat/Hardware = .6B1 NHAWK2HD - 1_Disk 3.AAC 01-04-07_18:32 AAC,NH_1D_2H_S,6D CERT Rev = .063 NONE Mask Rom Rev = S-41 Orig Code = AAC6D0 HM HM HM SFI ! $HM HM жесткий восстановить можно ещё? P.S.на ctrl+z не реагирует,т.к. двигатель изолятором от платы не отключил,и не знаю какие на этой плате 2 контакта замыкать.номер "набитый" на плате 100428473 REV C |
| DexFusion 19/01/2010 00:14 |
Ну, похоже в секторах, где хранятся адаптивы, появились плохочитаемые сектора. Отсюда, то читает инфу с винта, то нет. Требуется восстановление адаптивов, как вариант чтение/запись. Может поможет.
Ты еще SMART покажи. Там по статистике хорошо видно. |
| yurikel 23/01/2010 11:54 |
