Memtest86, что означают сей цифры? | |||||||
| Rem49 29/12/2013 16:24 |
При появлении синего экрана я начал тест памяти программой Memtest86. Комп i5, 3.0 Ggz, Geforce GT520, 16Gb osu, 1 tb HDD. При тестировании появилась цифра с надписью Errors: 1860352. Что означает эта запись. Эта цифра меняется по мере прохода теста. |
| igor.phoenix 29/12/2013 16:27 |
Количество обнаруженных ошибок. |
| Rem49 29/12/2013 16:45 |
Т.е. планку в 8 гб - в помойку, а их две |
| Lenchik 29/12/2013 16:48 |
Когда все нормально внизу не должно быть красных строчек. Причина может быть и не в памяти, а в контроллере памяти или питании планок. |
| n max 29/12/2013 17:46 |
могут и планки не дружить друг с другом |
| Abell 29/12/2013 18:06 |
Контакты тщательно протереть и проверить еще раз, по одной планке в разных слотах. Ошибка-то по одному биту данных проходит, скорее всего контакт плохой ![]() |
| igor.phoenix 29/12/2013 18:22 |
Да вроде не такое уж старьё, что бы контакты грязью покрылись.
Скорее всего одна микра отвалилась. |
| Сергей92 29/12/2013 18:47 |
Ну контакты могут и так просто отойти. Rem49, проверяй по одной планке. |
| Abell 29/12/2013 22:11 |
Я и не имел в виду, что контакты отвалились. Просто окислились.
Кстати, что характерно - на старых компах такой дефект встречается намного реже. Ну, там и частоты поменьше. А на новых сплошь и рядом - чуть окислились площадки на планке - вываливается в ошибки. Ластик в руки. Ну и материал контактов все хуже и хуже. Как-то так. ![]() |
| Morlock 30/12/2013 03:23 |
Ну и что? По одной можно протестить и выяснить какая дуркует. Но не думаю что это от окислов на контактах. |
| KaDmy 04/01/2014 23:11 |
Чистить контакты надо, верно Abell отметил.
Но один важный момент - если контакты на памяти или на видюхе окислились, то комп не запустится. А здесь явные "дыры" в ячейках. Было ещё SDRAM восстанавливал пропайкой, но это редко. Восновном микрухи дохнут. igor.phoenix, прав на счёт микрух. |
| gonzo 04/01/2014 23:49 |
Да ну?! А почему? |
| KaDmy 05/01/2014 00:07 |
Basic Input Output System не сможет закончить тест, и комп не запустится. При этом - она же, то есть BIOS, выдаст сигнал ошибки. Либо памяти, либо Видео. Правильно, gonzo ? ![]() |
| igor.phoenix 05/01/2014 00:12 |
KaDmy, я не говорил, что микросхема сдохла. Вполне ремонтопригодная планка памяти. На мой взляд в этой теме проявлена типичная проблема BGA микросхем. Вот только что поднял GeForce6600GT, GeForce7300 и даже старенькую GeForce5200. Причём без вложений каких либо средств, не считая флюса и времени. Догадайтесь, каким образом. |
| gonzo 05/01/2014 00:22 |
KaDmy, а если окислслись не те контакты, по которым БИОС общается с памятью и видео при старте, то комп не стартонет? А потом заработает ли?
igor.phoenix, ...и еще электроэнергии чуток ![]() |
| KaDmy 05/01/2014 00:23 |
Флюс под BGA, я лью слабенький ЛТИ-120. Сушу постепенно при90 - 100 градусах по С. Нижний подогрев, смотря какой толщины плата. Можно медленный, можно быстрый. И катаю на шарах чип. С планками примерно то же самое, только флюса меньше, да и катать не надо. Просто положить рядом кусочек припоя с флюсом, когда расплавится, значит выводы М/С пропаяны. ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 04:28
По опыту - окисляются не все контакты, да и по-разному. Если по питанию, то и не запустит BIOS компу. Запищит. Либо будет стоять глухо. Если по шине, то может баги и появляются по адресам. |
| gonzo 05/01/2014 00:51 |
KaDmy, пустой треп, ничего конкретно Или включайте мозги, или буду флуд удалять. Вам предупреждение, пока устное! |
| n max 05/01/2014 00:56 |
Мож заменить проще планки памяти никогда не перекатывал-не стоит она таких денег.
Бред вы пишете уважаемый походу вы своими руками ни одной бгашки не перекатали. |
| gonzo 05/01/2014 01:03 |
Отож. Положить рядом кусочек припоя с флюсом, - и ремонт БГА сразу удался! ![]() |
| KaDmy 05/01/2014 01:20 |
Не около BGA положить припой, а около планарок. Не уточнил я. Ну да, здесь BGA монтаж. Про него я тоже написал. К примеру, как восстановить видеокарту (пропаять). n max, менять микрухи, чтоли?! - как раз это не выгодно для планок памяти. Другое дело в ноутах видюхи менять, да, выгодно. Человеку стараешься помочь, ... Ну где тут флуд? ![]() |
| n max 05/01/2014 01:32 |
Целиком планку поменять проще.Да это не флуд, это бред
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 01:34 Про быстрый и медленный подогрев можно поподробнее, для не сильношарящих в вопросе |
| KaDmy 05/01/2014 01:47 |
Rem49 планку уже поменял. n max, я пропаиваю чипы (не только планки памяти). Хотя таким образом восстановить планку не всегда удаётся, дохнут микрухи. P.S. А если начну описывать свои методы, gonzo меня "уволит нафик" ![]() |
| gonzo 05/01/2014 01:48 |
Пропаять БГА?! А ну-ка, давай заявку на рацуху! Или прогрев шаров с флюсом лечит нВидию? А может, там чип надо греть?
ЗЫ давай-ка, расскажи про свои "технологии", завтра Morlock подтянется, и я тогда даже слова не успею вставить ![]() |
| n max 05/01/2014 02:07 |
И завтра топистартер побегит покупать ик станцию за несколько тыс долларов трафареты и шары дабы оживить планку стоимостью в 20-30 долл.Вам не смешно? |
| KaDmy 05/01/2014 02:13 |
Чип тож прогревается при пропайке.
Недавно видеочип дохлый на Asusе попался, хотя ноут до пропайки вообще не стартовал.
У Morlockа конечно - машинки крутые есть , у меня к сожалению нету. |
| gonzo 05/01/2014 02:19 |
Да там еще мозги к машинке крутые прилагаются, в комплекте
У тебя, к сожалению, нет ![]() |
| n max 05/01/2014 02:33 |
Чипы греть феном-это круто.Хотя в диагностических целях это можно допустить. Пропайка мёртвого чипа это не есть гут если попадётся нормальный клиент то может этим ноутом такому монтёру по жбану настучать и будет прав |
| KaDmy 05/01/2014 02:41 |
Вот Rem49 завтра удивится, какую тему развили "флудошлёпы", такие как я
gonzo, ну если у меня нет дорогой и крутой станции - это не значит, что мозгов тоже нет. И живу в деревне. P.S. Уже в 2002-м году в Красноярске, в С.Ц. Panasonic правил прошивки на телефоны DECT, они тогда только начали появлятся. Шла недоработка в прошивке. Официально присылали разные версии. Но некоторые вещи приходилось исправлять самому. Не хвалюсь, это так, для примера. ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 06:44
Знаю я эти клиентские "возможности" - мастеру по жбану надавать. Мне приносят дохлое, а забирают рабочее. Но бывает и без ремонта, как и у многих из вас. ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 06:46 А про фен я здесь не упоминал, прошу прощения ![]() |
| n max 05/01/2014 03:25 |
Крутой машинки у вас нет(про быстрый подогрев вы так и не рассказали) ну на костре же чипы паять(21век вроди)ждём-с с нетерпением продолжения повествования. Фены кстати тоже разные бывают даже строительные -это из теории |
| igor.phoenix 05/01/2014 03:57 |
Откуда такая уверенность? Не суди всех по себе. |
| KaDmy 05/01/2014 04:11 |
Понимаю, что не в тему
Собрал в коробку прожектор на 150 Ватт без стекла, расположил горизонтально. Регулировка мощьности диммером. Потренировался на дохлых материнках и видюхах. Взял нужный опыт и урок из всего этого. Паять видеокарты - одно удовольствие. И ноуты. С материнками от системников пока полная фигня, нужно греть всю плату. И вот про быстрый подогрев: если плата тонкая, можно сразу на 180 - 200 градусов давать, и чуть позже, минуты через две 230 - 250 град. Вобщем до полного расплавления припоя (шаров) под чипом. Если чип чуть сдвигается, то всё, прожектор выключаю. То же с медленным прогревом. Если плата толще. Даю температуру плавно. Может минут 10 потребуется. Но тоже до расплавления припоя (шаров). Там, где установлены кондёры (электролиты) снизу подкладываю фольгу, чтобы плата в тех местах грелась меньше. Иначе их подует от температуры. Вот както так
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 08:21
Игорь, прям все 100% ремонтов удачные? Ну замену планок памяти, как у автора, я, например, не считаю за ремонт компа. Это и есть баловство, за которое тоже деньги платят. Если с HDD повозится, инфу восстановить, да. Или копир (принтер) восстановить. Чтоб печатал как новый, да. |
| n max 05/01/2014 04:26 |
По термопрофилю вообще то надо паять не дураки же их придумали.На нормальной станции с кондёрами проблем не наблюдал.
Хотя первую станцию делал тоже на галогенках по размерам десктопной материнки с терморегулятором.Пробовал и на электроплитке паять очень даже не плохо выходило.Потом поток ноутов вырос пришлось купить нормальную станцию |
| KaDmy 05/01/2014 04:37 |
n max - респект , правда.
Я что, от станции бы отказался? На будущее тоже буду думать о полном прогреве материнок. Поток тоже растёт, но по меркам посёлка не велик. А на плитке (под одеялом) не хочется. И так возни много с этим железом. |
| igor.phoenix 05/01/2014 10:14 |
Возврат без ремонта, только в связи с нерентабельностью. И это по желанию самого клиента. Но таких единицы. |
| lvzip 05/01/2014 14:08 |
REm49, Abell Вам правильно сказал зачистить контакты ластиком (я обычно красным). От себя добавлю - пройтись кисточкой возле слотов и по слотам (отчистить от пыли) и продуть сжатым воздухом и тестить, с начала, по одной в разных слотах, а уже потом, если все хорошо, то и обе. |
| Abell 06/01/2014 07:38 |
Пока Rem49 о результатах тестирования не отпишется - все флуд а ему, похоже, не до того. |
