Где найти схему на мать GA-8SIMLH
magac
30/03/2008 16:52
Здрасте.Мне отдали мать.Проблемма такая:привключении не запускается биос,динамик не пищит,кулера все крутятся.При выключенном компе,не светится светодиод на материнке.Что-то по питанию.
Трям
30/03/2008 17:17
А БИОС перешить ?? а просто питания проверить ?? Для этого схема НЕ нужна :-)
san06
30/03/2008 17:18
даже по названию темы не по себе как-то...
Что-то по питанию.
откуда такая уверенность?
magac
30/03/2008 19:42
Питание на разъёме есть.Где то обрыв.Нашёл транзистор крякнутый 15N03h,думаю где то ещё что то.
LoadHigh
31/03/2008 00:10
magac, в какой цепи вы нашли "крякнутый" 15N03? Где замеры - питания памяти, ЮМ..
как вам помогать, если вы ничего не пишете..
magac
31/03/2008 14:24
LoadHigh, транзистор возле АТХ разъёма и слотами памяти,ещё один планарный транзистор 2N7002LT1 в этой цепи,всё это дело идет на какой-то коммутатор W83301R. Если бы знал в какой цепи и куда всё идёт,то схему и совета не просил.Спасибо.
magac
31/03/2008 19:51
Мне хотя бы напруги на микрухах...
dima644
02/04/2008 05:41
Если кулера начинают крутиться, то 83301 ни при чем.
Померяй напруги на полевике в районе AGP разъема(точно не помню, но вроде между PCI и AGP). Если стоит АРМхххх, то меняй сразу.
magac
02/04/2008 11:50
[b]dima644,спасибо,посмотрю!
Dollar
02/04/2008 19:08
на стоке APM3055 должно быть около 1.5 вольта Это транхистор стоит между AGP и PCI слотом.И вообще гигабайты болеют APM-ами и я считаю что ремонт стоит начать с полной замены всех APM-ов.
LoadHigh
03/04/2008 01:14
magac, нащщет цепей - http://pinouts.ru/Memory.shtml - это про питания памяти, далее проверьте то, что писали про транзистор между AGP и PCI.
Результаты сюда.
dima644
04/04/2008 06:41
Даже если на стоке 1,5в всеравно меняй - удивишся результату(если не смотрел осцилом конечно)
