Fatumus
Уважаемые пользователи форума
Обьяню ситуацию...
Купил веник Siagate Baracuda 1TB - ST31000528AS - 7200 12
Разъем на нем SATA
Подсоединяю к компу через Сатовские шлейфы.... Включаю комп... Показывает старый веник, а нового нету(((( Хотя, в Системе его показывает....
Далее попробовал Разбить его через PQ Magic.... Разбил, перезагрузил комп....
И вижу такое:
Тоесть система определяет его как флешку((( И в каждом разделе присутствует файл autoran.inf
Подскажите, так должно быть или можно чтото сделать чтоб система определяла его как обычный веник???? |
m.ix
Master Mixa
А кто в BIOS будет залезать?
Лизуны?
И где ваще мамаша то? |
Fatumus
| А что именно в биосе нужно настраивать??? Я туда залазил... Там винт определяеться... |
LESHIY
Леший форума
Fatumus
| Блин перезагрузил комп и теперь вместо изображений локальных дисков вижу изображения папок((( Может ктонить подсказать что нужно сделать???? |
LESHIY
Леший форума
обратно сложить все форматнуть и посмотреть какой обьем он показывает в биосе
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 19:49
да и MIX написал дать марку матери |
Fatumus
Обьем в биосе показывает 1000GB
Материнка: MSI K8N Neo4 Socket 939
NVIDIA nForce4 Ultra Chipset
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:11
Но как настроить чтобы веник показывало как веник а не как флешку... На нижней панели есть фигня (Безопасное извлечение устройства)
И кто может подсказать что именно настраивать в Биосе??? |
RomanRB
| Fatumus, До этого стоял IDE? |
Fatumus
Сча стоит 2 винта
1 IDE Seagate Baracuda 80GB 7200
2 SATA Seagate Baracuda 1TB 7200 12
2ой (SATA Seagate Baracuda 1TB 7200 12) определяеться как флешка....
Может че в биосе поставить?? |
LESHIY
Леший форума
можно поробовать пока идешный винт отключить, оставить только сата и винду на него
или биос старый |
Fatumus
Просто на старом винте есть иформация которая мне очень нужна... Может попробовать отключить старый, переразбить новый веник и залить на него винду??? А потом подрубить старый и перелить с него всю инфу на новый????
Просто меня настораживает ета фигня флешечная((( типо веник как флешка.... Желательно узнать как от етого избавиться.....
Да и ваще етот веник "SATA Seagate Baracuda ST31000528AS 1TB 7200 12" нормальный??? Ну по работе.... |
RomanRB
| Fatumus, Тебе LESHIY, уже все сказал. |
южный
Коммунист
| В БИОСЕ ищи опции по САТА. Надо переключить на эмуляцию ИДЕ. |
LESHIY
Леший форума
южный,
но впринципе он должен работать и без эмуляции, по дефолту
у меня один ата и один сата
работает |
Fatumus
| Странная ситуация... При отключении старого веника и попытке разбить новый в PQ Magic выдаеться ошибка #110 и пишет Error.... Как тогда залить на него винду?? |
RomanRB
| LESHIY писал: | южный,
но впринципе он должен работать и без эмуляции по дефолту
работает |
А чипсет у тебя какой? |
LESHIY
Леший форума
RomanRB,
915PL Express+ICH6 |
Fatumus
| Я всеравно не могу понять.... Я перерыл весь БИОС и ничего там по поводу емуляции ненашол((( При попытке изменить параметры в Биосе где написано SATA комп загружаться не хочет... Я незнаю что делать(((( |
RomanRB
LESHIY, А у Fatumus, nForce4. Согласись разные вещи. Возможно, что он никогда не запустит Sata вместе с IDE.  |
