Установка винта Siagate Baracuda 1TB - ST31000528AS
Fatumus
24/10/2010 18:27
Уважаемые пользователи форума
Обьяню ситуацию...
Купил веник Siagate Baracuda 1TB - ST31000528AS - 7200 12
Разъем на нем SATA
Подсоединяю к компу через Сатовские шлейфы.... Включаю комп... Показывает старый веник, а нового нету(((( Хотя, в Системе его показывает....
Далее попробовал Разбить его через PQ Magic.... Разбил, перезагрузил комп....
И вижу такое:
Тоесть система определяет его как флешку((( И в каждом разделе присутствует файл autoran.inf
Подскажите, так должно быть или можно чтото сделать чтоб система определяла его как обычный веник????
m.ix
24/10/2010 18:29
А кто в BIOS будет залезать?
Лизуны?
И где ваще мамаша то?
autoran-это вирус
Fatumus
24/10/2010 18:31
А что именно в биосе нужно настраивать??? Я туда залазил... Там винт определяеться...
LESHIY
24/10/2010 18:34
n max писал:
autoran-это вирус
возможно и реклама баракуды смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 19:37
Fatumus
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=20b92d0ca8dce110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD
Fatumus
24/10/2010 18:46
Блин перезагрузил комп и теперь вместо изображений локальных дисков вижу изображения папок((( Может ктонить подсказать что нужно сделать????
LESHIY
24/10/2010 18:48
обратно сложить все форматнуть и посмотреть какой обьем он показывает в биосе
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 19:49
да и MIX написал дать марку матери
Fatumus
24/10/2010 19:09
Обьем в биосе показывает 1000GB
Материнка: MSI K8N Neo4 Socket 939
NVIDIA nForce4 Ultra Chipset
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:11
Но как настроить чтобы веник показывало как веник а не как флешку... На нижней панели есть фигня (Безопасное извлечение устройства)
И кто может подсказать что именно настраивать в Биосе???
RomanRB
24/10/2010 19:55
Fatumus, До этого стоял IDE?
Fatumus
24/10/2010 19:57
Сча стоит 2 винта
1 IDE Seagate Baracuda 80GB 7200
2 SATA Seagate Baracuda 1TB 7200 12
2ой (SATA Seagate Baracuda 1TB 7200 12) определяеться как флешка....
Может че в биосе поставить??
LESHIY
24/10/2010 19:59
можно поробовать пока идешный винт отключить, оставить только сата и винду на него
или биос старый
Fatumus
24/10/2010 20:03
Просто на старом винте есть иформация которая мне очень нужна... Может попробовать отключить старый, переразбить новый веник и залить на него винду??? А потом подрубить старый и перелить с него всю инфу на новый????
Просто меня настораживает ета фигня флешечная((( типо веник как флешка.... Желательно узнать как от етого избавиться.....
Да и ваще етот веник "SATA Seagate Baracuda ST31000528AS 1TB 7200 12" нормальный??? Ну по работе....
RomanRB
24/10/2010 20:10
Fatumus, Тебе LESHIY, уже все сказал.
южный
24/10/2010 20:18
В БИОСЕ ищи опции по САТА. Надо переключить на эмуляцию ИДЕ.
LESHIY
24/10/2010 20:27
южный,
но впринципе он должен работать и без эмуляции, по дефолту
у меня один ата и один сата
работает
Fatumus
24/10/2010 20:29
Странная ситуация... При отключении старого веника и попытке разбить новый в PQ Magic выдаеться ошибка #110 и пишет Error.... Как тогда залить на него винду??
RomanRB
24/10/2010 20:33
LESHIY писал:
южный,
но впринципе он должен работать и без эмуляции по дефолту
работает
А чипсет у тебя какой?
LESHIY
24/10/2010 20:39
RomanRB,
915PL Express+ICH6
Fatumus
24/10/2010 20:40
Я всеравно не могу понять.... Я перерыл весь БИОС и ничего там по поводу емуляции ненашол((( При попытке изменить параметры в Биосе где написано SATA комп загружаться не хочет... Я незнаю что делать((((
RomanRB
24/10/2010 20:43
LESHIY, А у Fatumus, nForce4. Согласись разные вещи. Возможно, что он никогда не запустит Sata вместе с IDE. подмигивание
LESHIY
24/10/2010 20:43
сделай биос по дефолту и не мучайся
мамка твоя должна держать твой винт отлично
RomanRB
24/10/2010 20:45
Fatumus, Клерни мать, и поставь один винт SATA/
Fatumus
24/10/2010 20:45
Так етот SATA даже без IDE загружаться нехочет.... Вместе с Иде я разбил сатовский веник на диски... А без Иде он нехочет разбиваться((( В чем может быть проблема....
LESHIY
24/10/2010 20:46
RomanRB, дак я ему этожо толдычу
RomanRB
24/10/2010 20:47
LESHIY, Я уже вижу. Опередил. подмигивание
Fatumus
24/10/2010 20:47
Что значит клерни мать??? Я чайник в таких выражениях....
LESHIY
24/10/2010 20:48
1 сбрасываем биос
2 подключаем сата винт
и если винт живой то и мы радуемся жизни
кстати а дисковот ата или сата?
Fatumus
24/10/2010 20:51
CD-ROM ата...
LESHIY
24/10/2010 20:54
???????????????? ну пробуй
m.ix
24/10/2010 20:57
Fatumus, Закинь куда по дальше PM !!!
SATA он и есть и он может быть съёмным диском!
Выключить из розетки комп
Включить его
включить запустить комп
F12
LESHIY
24/10/2010 21:02
m.ix, перебью Fatumus, сделай ата слейвом потом в биосе выставиш первым
Fatumus
24/10/2010 21:02
Тоесть то что он определяеться как флешка ето фигня??? Вот тока кликая F12 ничего не происходит(
LESHIY
24/10/2010 21:03
улыбка
Fatumus
24/10/2010 21:04
И как его сделать ата слейвом??? Я неочень шарю в биосе... А выставить первым ето бут сиквенс или как там???
LESHIY
24/10/2010 21:07
если у тебя сейчас только сата и дисковод ата
то на дисководе есть перепычка master, slave вот во второе положение переставь перемычку
была со старыми чипсетами такая фигня
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 22:08
а лучше к спецу
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=4cdbd98545e76c31
вот еще пища для размышлений
m.ix
24/10/2010 21:20
приоритет загрузки
Fatumus
24/10/2010 21:31
Честно сказать теперь я в еще большем недоумении.... Поставил диск с виндой... Оба веника видит при запросе куда лепить винду.... Зашел через PQ Magic Идешный веник видит как разбитый и с ним можно делать операции, а Сатовский веник показывает Желтым и пишет Error и не дает его разбить и форматнуть(((( Ето что ваще за фигня такая??? недовольство, огорчение
Уже начинаю жалеть что взял етот веник((( Стока гемора с ним што ппц(((
LESHIY
24/10/2010 21:36
НЕСИ В МАГАЗИН И ОБРАДУЙ ИХ
а лучше сначала откинь иде винт
проверь на вике или mhdd баракуду
потом полностью почисти акронисом
снова проверь на наличие ошибок
покрась в зеленый цвет
подключи по питанию на другой разьем
поменяй сата шнурок
а потом сделай как писакли выше
южный
24/10/2010 21:36
On-Chip ATA Devices в BIOS. Нажать Ентер. RAID mode [IDE]
LESHIY
24/10/2010 21:37
да и про сброс биоса не забывай
я уверен что clear cmos ты не сделал
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 22:38
южный, это после сброса походу он такова там наковырял
южный
24/10/2010 21:55
Да пытаюсь ему разжевать. Похоже человек нуль в железе раз купил такой винт.
Fatumus
24/10/2010 21:59
Кароче расписываю мои настройки биоса.... То что я думаю требуется)))
Standart CMOS Features:
>IDE Primary Master [IDEшный веник]
>IDE Secondary Master [None]
>IDE Primary Slave [Optical DVD (CD-ROM)]
>IDE Secondary Slave [None]
>IDE Third Master [None]
>IDE Fourth Master [SATAвский веник]
>IDE Fifth Master [None]
>IDE Sixth Master [None]
напишите если ченить исправить нуна) И еще вот что...
Boot Sequence
1st Boot [CD-ROM]
2nd Boot [Hard]
3rd Boot [Floppy]
Boot From Other Device [Enabled]
Hard Disk Boot Preority
1 Ch0 M. IDEшный веник
2 Ch3 M. SATAвский веник
3 Bootable Add-in Cards
Тут вроде тоже все понятно(((( Вот тока что еще там можно поменять....
Делал Optimize Defaults в БИОСе и ничего нового не дало((((
LESHIY
24/10/2010 22:06
вот же 2 ым стоит сата винт дык ты его первым сделай
приоритет выполни
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:07
Fatumus
24/10/2010 22:07
Тогда комп незапускаеться и пишет DISK BOOT FAILURE бла-бла-бла
LESHIY
24/10/2010 22:10
дык тогда и ставь винду и собери диск обратно чтоб он был не разбитый
пойми новый диск не всегда форматирован, а ты его еще и на 2 куска расколол
вот и собирай теперь флешки в диск
Fatumus
24/10/2010 22:14
Так я пробовал собрать(((( Но в проге PQ Magic пишет error и нехочет выполнять с ним какие либо операции....
LESHIY
24/10/2010 22:19
тогда акронис
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 23:19
Fatumus,
и прочитай личку сверху слева
Fatumus
24/10/2010 22:37
Кароче я так понял что ничего не сделаю сам(((( Лан спс всем, еще завтра попробую, но наврядли чтото смогу сделать....
m.ix
25/10/2010 01:30
Забудь эту прогу как страшный сон!!!
m.ix
25/10/2010 19:27
Акронис не дружит с PM !!!
SATA будет как внешний и съёмный диск!!!
Fatumus
25/10/2010 20:09
Что такое РМ??? Ты напиши нормально бо я непонимаю..... И почему нельзя сделать его обычным винтом???
m.ix
25/10/2010 21:20
PQ Magic
твой партишн мэджик
А т батенька как мамка соизвоил
А С SATA оно так и будет как и с USB
Да и дрова на SATA контроллер ставить ещё нужно после того как дрова на маку будут установлены
На одной мамке он нормально висит на другой как SCSI винт.
Fatumus
25/10/2010 23:35
Да я про дрова читал... Но вот найти такие на свою мамку нифига неполучилось.... точнее не нашел чтоб бесплатная скачка была((( Если есть возможность выложите ссылочку....
SCSI винт ето типо как флешка??? А дрова на мамку стоят.....
m.ix
26/10/2010 00:09
А чё сайт производителя дрова зажимает???
SCSI винт
Если что то не заешь заходи на википедию wikipedia.ru
Сеть малых компьютерных систем - приблизительно так это переводится этот интерфейс.
Joiner
26/10/2010 13:20
Fatumus писал:
Так ап чём тогда тут базар? При установке дальше будет запрос, куда Винду лепить. Ну и лепи на предполагаемый второй винт с форматированием NTFS БЫСТРОE. IDE на время установки откинь и за время установки Винды перекинь на нём перемычку на Slave Master и так и оставь.
Не боись - если отключишь ИДЕшник, то ничего с ним не приключится. В любой момент всё вернешь назад.
На ходу ничего не отключать и не подключать!!!
m.ix
26/10/2010 13:29
На SATA винтах ни разу не видел перемычек Master-Slave
Joiner
26/10/2010 13:35
m.ix
26/10/2010 14:09
2-5 каналы, это SATA
Приоритет загрузки
Но это для иной песни.
Joiner
26/10/2010 14:31
Всё, надо на работу бежать. Из твоих постов понял - загрузку назначать по типу - СД-ром, "нулевой хард-диск", первый и т.д. Ну правильно, только где начальник темы?
С саташками не понял - если оба без перемычек, то как их "строить"? И нафига там вообще перемычки тогда?
Ладно, побёг.
Доп. Ага, нарыл - перемычки есть на саташниках, но для переключения режимов 1, 2 и... Ну терь врубился, как их в Биосе вкл-выкл.
LESHIY
26/10/2010 17:33
Joiner,
ата с перемычками
а на сата порты по порядку идут
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 18:35
m.ix,
а если акронисом стереть содержимое? полное уничтожение данных
тогда и разделы пропадают, он их делает едиными подмигивание
Joiner
26/10/2010 18:39
Спасибо, LESHIY. Благодаря твоему разъяснению терь знаю.
LESHIY
26/10/2010 18:43
Joiner,
там нет мастер и слейв они все главные мастера просто идут по порядку
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 19:46
Joiner, и для чего разьемы перетыкать это все в биосе делаетcя MIX наглядно все разьяснил
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 19:47
маснер слейв предназначены только для комутации дисков на одном шлейфе
m.ix
26/10/2010 19:27
Програмно, контроллеры сами знают где и что.
Я представляю сколько времени займёт один проход одного терабайта
смех
1 Это IDE
2 Джамперами, шлейф тут ни как не влияет
3 Джамперами и шлейфом, соответствующе выставив джампера, винты будут коммутироватся шлейфом.
LESHIY
26/10/2010 19:51
m.ix,
про акронис я знаю сколько времени займет
про коммутацию я образно сказал
Joiner
27/10/2010 08:05
Вот нарыл интересную заморочку у чела
http://computer-pravilno.com/forum/showthread.php?t=787
Это ваще! Типа "тут помню, тут не помню и ваще не собираюсь вспоминать!". Блин, ну и фантазия у разработчиков..!
Dosaev
27/10/2010 12:43
m.ix писал:
Ну и шутник ты смех смех смех
LESHIY
27/10/2010 12:45
Dosaev,
на сата их и нет
Joiner
27/10/2010 16:47
Dosaev писал:
m.ix писал:
Таки да - как таковых, перемычек Master-Slave на SATA-винтах НЕТ. То не для того перемычки.
Я в предыдущих своих постах по ходу исправился, только ссылку забыл скинуть
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=643&faq_topics=SATA
LESHIY
27/10/2010 16:50
Joiner,
ЭТО МИКСУ было адресовано
Joiner
27/10/2010 17:03
улыбка
Та я понял, но свой пост поправил.
m.ix
27/10/2010 20:24
Я знаю о перемычках
Они предназначены для установки режима работы фейса точнее его скорости.
SATA I 150Mb/s
SATA II 300Mb/s
Dosaev
28/10/2010 07:59
m.ix писал:
Я знаю о перемычках
SATA I 150Mb/s
SATA II 300Mb/s
и не только у WD ещё spread spectrum clocking(SSC)
у других производителей то же есть фичи типа сервис режима.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 09:01
LESHIY писал:
Dosaev,
на сата их и нет
Народ их видел, значит скоро сделают смех смех смех
LESHIY
28/10/2010 09:16
Dosaev,
мы про мастер и слейв говорим вобщето
gonzo
29/10/2010 12:40
Dosaev писал:
Ояебу! Мужики, кто-нить понял, об чем это? Поясните мне, убогому, я давно хотел понять посты этого великого ГУРУ , но этот ввел меня в глубокий ДЗЕН! сумашествие
-20 dB
29/10/2010 17:34
gonzo, если б ты не признался, что и тебя несколько... кхм... удивляют некоторые посты - я бы подумал, что это у меня с головой плохо, и я совсем необучаемый специфике работы НЖМД. В смысле - я и так не спец, но запутали уже так, что я стал убеждаться, что я полный ламер. Нихрена порой не понимаю, о чём вообще речь.
Господа! Обращение ко всем - если выражаете какую-либо оригинальную мысль или идею - пожалуйста, комментируйте её: по этим обсуждениям многие УЧАТСЯ, и помалкивают только потому, что сказать им тут особо нечего. Не выжигайте наблюдателям моцк, не делайте из них полных идиотов!
После упоминания джамперов "мастер-слэйв" на дисках HDD SATA я поотключал и обнюхал все свои SATAшники со всех сторон. Даже в гермоблоки заглянул - ну, нету там таких джампов. И под блинами тоже - специально блины снял, посмотрел. Очки протёр, лупой пользовался.
Dosaev писал:
...и не только у WD ещё spread spectrum clocking(SSC)
Вообще-то , по жизни считал, что SSC - это способ передачи двоичных сигналов на разных частотах (тот самый, который применялся ещё при загрузке "Синклера" с магнитофона, только тогда он ещё так не назывался). Слыхивал также, что этот режим поддерживают все мамки с SATA, но некоторые нагло отрубают его при оверклокинге. Может, Dosaev как раз про это? Типа, на винте включен, а в БИОСе выключен, или "разогнатая" мать сама его отрубила? Какое отношение имеет возможность включения/отключения SSC к сервисному режиму? Или таки про это? В смысле, к винту требуется применить более грубые методы воздействия, применив соответствующие инструменты? Наручники у меня есть. Плётку, если понадобится куплю...
(Как видите, вопросом интересовался в полном объёме, и в нежелании понять суть проблемы меня обвинить трудно).
подмигивание недовольство, огорчение
южный
29/10/2010 18:44
енто кое кто по англицки читать не могят. А там чёрным по белому написано - "Master/Slave jumper not required for SATA"
LESHIY
29/10/2010 19:28
южный,
где винт брал ? колись
южный
29/10/2010 19:36
А что, впервые такое увидел на WD винте?
LESHIY
29/10/2010 19:38
чесно говоря вобще пока не видел
вот краем уха слышал но сам ни ни
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:39
я сегенйты с мушкой больше люблю
gonzo
29/10/2010 19:44
Вот кратко и по теме:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=475e64254276d67d
От себя добавлю по-проще: меандр имеет МАКСИМУМ гармоник (они же помехи), поэтому их пытаются загрубить с помощью SSC в ущерб стабильности, но чтобы комп не мешал другим девайсам, рядом работающим.
южный
29/10/2010 19:48
ну у мушкастых аж четыре пункта описания включения, с рисунками для юзеров.
LESHIY
29/10/2010 19:50
перемычки ха ты че напился?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:51
покажи хоть фото мастер и слейв на винте
просвети меня
южный
29/10/2010 19:53
LESHIY писал:
просвети меня
да какие-такие перемычки? я про описание подключения. скорость можно переключать, и только
LESHIY
29/10/2010 20:00
pnj ученики в школах знают
ты тему то полностью прочитай подмигивание
южный
29/10/2010 20:02
Это я думал ко мне. уж тему то читал - кемедиклаб
LESHIY
29/10/2010 20:08
южный,
не то слово
топикстартер уже не появляется а тема развивается смех
Dosaev
03/11/2010 08:22
LESHIY писал:
южный,
не то слово
Да нормалёк, здесь половина тем без топикстартёров живут.
Что касается перемычик master\slave их даже в теории разработки SATA не закладовалось(там ему делат что? улыбка ), его как раз и разрабатывали, чтобы отказаться от паралейных недостатков.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 09:39
gonzo писал:
Dosaev писал:
gonzo пост выше надо читат, это я ответил MI.X
так что ответ свой сам прочитай и может поможет.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 09:43
LESHIY писал:
просвети меня
Видел инженерный образец WD с SATA И PATA
он в серийное производство не пошёл.
как их братья мультиинтерфейсники c USB и 1394
gonzo
03/11/2010 15:13
Dosaev писал:
Да не надо это никому читать, вообще, здоровее люди будут мыслить.
Dosaev писал:
когда пишу посты, то я думаю, и мне их не надо перечитывать голливудская улыбка
Dosaev писал:
И кто же таким ценным девайсом с вами поделился? Неуж-то прямо из Силиконовой Долины привезли?!
LESHIY
03/11/2010 15:31
gonzo,
у нас на форуме много людей
с которыми компании сначала советуються,прежде чем выпустить онный девайс смех
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 16:32
в гугле тоже ошибок много смех
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 16:34
пример наверно помните мангальщика который реболил сначала материнку ПОЛНОСТЬЮ
а потом искал неисправности
LoadHigh
04/11/2010 04:26
ну ну..
NRG
04/11/2010 10:47
Почитал и чуть от смеху местами не погиб...
SATA почитай при соответствующих дровах(особенно на Н-форсах(так се) и ВИА(более менее по уму)) равно USB, ну для пользователя.
Итак (как бы поступил я):
1-е Отключить IDE-iный винт, и подключить SATA-шный. Сброс и выстроить в BIOS-е как писал m.ix со скринами.
2-е забутится с диска и каким либо партишином создать разделы на SATA !бывает при создании нового активного раздела выскакивает ошибка () та что у тя и была это болячка PQ PM....) можна Акронисом.
3-е решаем с какого диска ОСь юзаем с SATA или IDE и если SATA, то начинаем установку ОСи(кстати если этот вариант то пункт 2 можно и не делать, т.к. при установке все это предлогается сделать и причем для основного и вместе с тем !активного! раздела куда потом ОСь заливаешь)и все, после инсталяции оси , дров и прочего софта выключить ПК, подбросить IDE-ник и слить все что нужно на новый хард.
Самое интересное что в Акронисе Тру Имедже вовсе можно отклонировать с любого Харда на Любой все разделы!!! , при том имеется масса режимов от кластер в кластер, до ручного режиму...., но есть "подводный камень" в том что зачастую IDE <~> SATA в общем не равны меж собою, как правило ось потом не бутится....
ну а если тебе нужен просто еще один диск под данные, то создай прямо из под ОСи на нем один !основной! раздел и форматни его сразу как там и предлагается (опция специально для пользователей) и будет тебе счастье....
LESHIY
04/11/2010 16:29
NRG,
ты не один такой
m.ix
04/11/2010 17:04
Ждём автора!!!
