DIMM SDRAM вместо 128М определяется как 16М ? | |
| ВалерийЯ 09/09/2007 15:56 |
DIMM SDRAM ALGOL вместо 128М определяется как 16М .Подскажите в чём может быть причина : EEPROM или какая то из микросхем памяти?
И как можно попытаться устранить эту проблему. Спасибо. |
| m.ix 09/09/2007 21:54 |
ВалерийЯ, А пробовал
1 сбросить настройки BIOS 2 просто чтоб полежала минут дцать не в компе. |
| Iwan 09/09/2007 22:59 |
ВалерийЯ,
1. Работала ли эта планка в этой конфигурации? 2. Описание конфигурации. 3. После чего это произошло? И чем больше даш инфы тем проще ответить... P.S. А спиртом планку протереть вместе со слотом? |
| ВалерийЯ 09/09/2007 23:17 |
gigabyte I815
планка куплена недавно у меня не стояла( другие опознаются нормально). контакты чистые(мыл) в еепроме в ячейке 1F стоит 10 (как я понимаю =128М) |
| m.ix 09/09/2007 23:24 |
ВалерийЯ, у меня DIMM 133Мгц поймала глюк, точнее потеряла своё объём, после того как она полежала минут тридцать то по необъяснимым причинам её ёмкость восстановилась.
О том как это возможно для меня посей день была загадка. |
| ВалерийЯ 09/09/2007 23:52 |
как говорят: на всё воля Божья, но к сожалению у меня это не помогает. |
| m.ix 09/09/2007 23:57 |
ВалерийЯ,
Пропаяй все микрушки. |
| Iwan 10/09/2007 10:05 |
ВалерийЯ, скорее всего, планка не совсем совместима по разрядности с твоей мамкой, на 815 такое случается... |
| Aga 10/09/2007 12:22 |
ВалерийЯ,
Сколько чипов на планке? И какой чипсет на мамке? |
| Iwan 10/09/2007 12:31 |
Aga, Будь внимательней перечитай еще раз все посты!
ВалерийЯ, писал: "gigabyte I815" |
| IIK 11/09/2007 04:54 |
1F: 256m(16chip)=20; 128m(16ch)=10; 32m(4ch)=8; 64m(8ch)=10.Читал Spd_tool v.1.2 Дмитрия Полтавцева в режиме Dump на ВХ440. |
