M/B Gigabyte GA-60MM7E REV 2.0 не определяются IDE привода
АндрейKlim
14/03/2008 10:48
Ни в первом ни во втором IDE канале не определяется привод (проверялись три разных заведомо исправных привода). HDD определяются без проблем в любом IDE канале. В BIOSе - авто определение, менялся шлейф IDE, блок питания. Ставился на один канал HDD и привод: винт определяется, привод нет. Перемычки выставлялись как положено: master - slave.???
LoadHigh
14/03/2008 12:26
АндрейKlim, так не бывает.. или у вас три совершенно одинаковых привода?
Стрелец
17/03/2008 18:41
И отдельно только привод не определяется?
Ltor1200
08/04/2011 14:09
Может быть, у меня такая же ситуация. Три разных двд-ром. Ни один не работает, винт на обоих иде работает.
serega-64
08/04/2011 16:56
АндрейKlim, Каким шлейфом? 40или80?Если 80 то винт вешай на последний разьем,а привод на предыдущий.Привода желательно на другом железе проверить.
JohnK
08/04/2011 17:11
АндрейKlim писал:
Где не определяется, в BIOSе?
RomanRB
08/04/2011 17:58
Парни, вы на дату постов смОтрите? смех
serega-64
08/04/2011 18:18
RomanRB, Во,мля,заигрались!Бывает,накрывает,хотя каждый раз себя заставляю дату смотреть.
TE
08/04/2011 18:23
Это в старую тему Ltor1200, отвечать уже ему надо.
maximvb
08/04/2011 18:30
Ltor1200, попробуте сбросить настройки BIOS на дефолтные. Не поможет - перешейте BIOS.
JohnK
09/04/2011 09:39
помираю со смеху! Да уж.
bag073
30/04/2011 19:10
На дату постов посмотрел улыбкаулыбкаулыбка
У меня с этой "мамкой" история следующая:
-сгорел блок питания (в прямом смысле, с дымом и копотью)
-заменил, но после замены блока питания копм проработал часа 3 и помер...
Проявления следующие:
-запускается только с 10-15 нажатия кнопки "Вкл." (кнопка исправна, проверил)
-время от времени "теряет" жесткие диски. При загрузке просто их не "читает", пишет что их нет! (пробовал менять шлейфы, бестолку). Оба диска висят на одном шлейфе. Как бороться с этим?
