Пищит БП | |||
| dimonyna 28/01/2012 23:44 |
пищит БП ATX-400PNR 400w
вначале комп выключался при начале загрузки,после того как стукнул его кулаком начал сильнее пищать при изминении нагрузки частота писка меняется и сам вопрос что делать,менять или это можно както исправить |
| ninagora 29/01/2012 00:11 |
Скорее всего звук идёт от ИТ или дросселя,пальцем и ухом можно определить.Плохо или совсем не склеины половинки сердечников,хуже когда "освободился"один или несколько витков.Надо смотреть и электролиты.Осциллографом надо посмотреть пульсации и частоту. |
| dimonyna 29/01/2012 00:14 |
осцылографа нет у меня,сердечник впорядке |
| ninagora 29/01/2012 05:20 |
Осциллографа нет,измерений нет - это получается шаманить,а не ремонтировать.Хотя-бы электролиты проверил,особенно по первичке.Обратись к товарищу по-опытнее.Шаманство чревато непредсказуемыми последствиями. |
| dimonyna 29/01/2012 09:03 |
ninagora, электролиты проверил,а осцылографа нет ни у кого |
| Michael666 29/01/2012 10:09 |
| dimonyna 29/01/2012 10:37 |
Michael666, не я проверял а друг сказал что в норме
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 11:41 залил эпоксидкой.пока сохнет буду надеятся что писка не будет |
| gonzo 29/01/2012 15:07 |
можно было дешевым лаком для ногтей, или другим подручным, у них текучесть лучше, чем у смолы, и сохнет быстрее ![]() |
| dimonyna 29/01/2012 15:31 |
gonzo, там не совсем эпоксидка клей наподобие эпоксидки ток сохнет за полтора часа
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 16:31 писка больше нет))) |
| Morlock 31/01/2012 20:05 |
Надо было стукнуть БП не рукой, а кувалдой. Может толку больше было бы.
Извечный вопрос - почему в глухих деревнях ремонтируют только "надо стукнуть и всё пройдёт"? |
| Иваныч55 31/01/2012 20:48 |
Устранил следствие, а не причину. Электролиты в них дохнут в дежурке, C13, C14. |
| Morlock 01/02/2012 19:07 |
Тссс Ты же просто разрушил фундаментальное представление автора о ремонте.
После прочитанного бреда про залитие БП АТХ эпоксидкой, хотелось только пожелать ТСу подальше теперь его ставить от себя. Ибо жахнет добряче! ![]() |
