БП на AT2005 не запускается | |||
| nightghost 28/09/2017 17:04 |
Здравствуйте. Не запускается блок питания, на корпусе написано MODEL: LPJ2 больше никаких надписей нет. При замыкании PS-ON признаков жизни нет никаких. На вид все целое, запаха гари нет.
Внутри ШИМ AT2005, дежурка есть 5.1в, на выводе PS-ON 5в есть, кондеры заменены, было 60% вздутые, все транзисторы проверены на пробой, диоды тоже, плата на вид явно перегретая, когда этот блок попал ко мне куллер при попытке прокрутить рукой, крутился с трудом, когда смазал стал крутится нормально. Предполагаю, что из-за этого плата так подгорела. Что еще может быть, хотелось бы узнать ваши мнения? И чем заменить AT2005, какие есть аналоги? |
| Alex N. 28/09/2017 22:01 |
Если плата явно перегретая, то придется проверить номиналы абсолютно всех SMD резисторов на ней (с выпаиванием) - они имеют свойство менять номинал при длительном критическом перегреве. Ну и SMD конденсаторы (керамику), отвечающие за цепи компенсации и программирования частот ШИМ контроллера, тоже лучше заменить. В остальном, см. даташит или кусок схемы на этот контроллер, что у него по ногам для запуска должно быть. |
| Witewut 29/09/2017 00:46 |
хоть чуток дёргает вентилятором? |
| дядя Рома 29/09/2017 05:14 |
пропаяйте тщательно дросселя с зачисткой их выводов. |
| groks 29/09/2017 08:56 |
Проверить диоды в низкой стороне. Посмотреть базовые конденсаторы силовых транзисторов - они могут быть электролитическими, стоят под самым радиатором и про них часто забывают. ШИМ очень редко вылетает. |
| nightghost 29/09/2017 21:01 |
нет не дёргает. |
| Witewut 29/09/2017 22:33 |
сколько вольт на больших конденсаторах?
питание на ШИМ приходит? |
| nightghost 30/09/2017 17:19 |
На конденсаторах 155в Питание есть 5.1в |
| nightghost 30/09/2017 18:09 |
Забыл написать, отсутствовал дроссель на 3.3В поставил просто перемычку, может ли это сказаться на запуске блока? |
| Lenchik 30/09/2017 18:20 |
nightghost, От схемы зависит. У некоторых блоков 3.3 вольта стабилизирует что то типа диодного модулятора. Тогда точно работать не будет. На силовом трансформаторе обычно нет обмотки 3.3 вольта. Посмотри как они получаются и из чего. |
| Witewut 01/10/2017 13:44 |
колечко бело-жёлтое или сине-салатовое, ~Т90-26 |
| anatoliy_61 18/11/2017 21:28 |
Аналогов данного ШИМа нет. Но его можно проверить, подключив напруги 12,5, и 3,3 В от другого источника . Так можно проверить работу Шима вплоть до силовых транзистором, только на время проверки силовики должны быть обесточены.... |
| Witewut 30/11/2017 13:46 |
чего-то сомневаюсь что без магампа на +3.3V AT2005 будет работать |
| dimon753 30/11/2017 20:27 |
Врядли заведется... |
