Не стартует материнка ECS 848P-A Soc-478
aka_armani
12/10/2012 21:12
Материнская плата ECS 848P-A Soc-478 i848P+ICH5 ATX 2*SATA SPDIF-out LAN,при включении вилки,без включения кнопки, сразу включается двигатель процессора,всё остальное молчит.Входные напряжения в норме,кроме ps on -0,65v и pw ok - 0,78 v.Посоветуйте ,с чего начать?
с покупки новой платы голливудская улыбка
aka_armani
12/10/2012 21:15
Что,никаких шансов???
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 22:40
Сопротивление прозвонки между ps on на общ. и pw ok ~600 ом - это нормально?Смотрел на совсем другой материнке,сопротивление намного боьше.
Lenchik
12/10/2012 22:27
Блок питания другой подкиньте. Power OK это выходной сигнал блока питания.
aka_armani
12/10/2012 22:34
Подкидывал-результат тот же((.
Morlock
12/10/2012 22:54
Подключите вентиль в другой коннектор. Что происходит при нажатии кнопки повер?
А вообще велик шанс на дохлый мультик.
aka_armani
12/10/2012 23:04
Спасибо,завтра попробую.
JohnK
13/10/2012 08:25
aka_armani писал:
Что сие есть?
not bad
13/10/2012 13:03
шим дает автостарт
Morlock
13/10/2012 13:06
JohnK писал:
aka_armani писал:
Что сие есть?
Есть подозрение, что ТС стартует мать в "открытом стенде" и кроме кулера проца ничё не подключил подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 13:07
not bad писал:
шим дает автостарт
Какой к чертям ШИМ?
Ладно позже почищу...
aka_armani
14/10/2012 12:05
Вентиль в другой коннектор подключил - тоже самое,на включение pw ok -никакой реакции,на плате Сode, индикация - - - -,и горят светодиоды - clk и reset.Получается автостарт в ресете.
Sseries
14/10/2012 13:00
Morelock писал:
дохлый мультик.
aka_armani
14/10/2012 13:21
Я не очень в терминологии,это FW82801EB ???
Morlock
14/10/2012 14:14
это юг, а не мультик.
Если нет понятия о чём мы тут гутарим, то как же вы собрались ремонтировать мать ???
Я думаю вам не по силам самостоятельно отремонтировать данный дефект.
aka_armani
14/10/2012 15:06
Просто на этой микросхеме,через лупу,увидел микротрещину и немного вздутие,вот и подумал...
значит в усб чего-то воткнули или б.п. говно(это вероятней) и теперь её менять придётся-на материнках это не рентабельно
aka_armani
14/10/2012 15:32
Спасибо ВСЕМ за помощь и консультацию,тему можно закрывать.
JohnK
14/10/2012 17:21
aka_armani, Да не вопрос. С матерью что решил?
aka_armani
14/10/2012 18:11
Буду искать другую,эта пока полежит.
Morlock
14/10/2012 19:46
aka_armani писал:
Мдя...
