материнка Jetway 845DPRO Прошивка BIOS вопрос ?? | |||
| telestudent 23/09/2004 20:12 |
Люди кто прошивал BIOS материнка Jetway 845DPRO
Версия BIOS: 845DPA03.BIN Прошивал awdflah.exe Вопрос: Просит поправить контрольную сумму, сбрасываются все настройки CMOS
надпись: BIOS - checksum error !!!!!!! CPU has been changed!!! Please re-enter setup before save BIOS settings!! Я в расстеренности уже второй раз за год 1-ый раз на гарантии было, но сделали сказали что перепрошили БИОС а щас через год опять такая шняга !!! Гарантия кончилась везти впадлу (ДОРОГО) Может кто знает подскажите
Читай правила перед созданием темы! |
| Jocker 23/09/2004 20:22 |
Дык а слабо в Setup зайти и настройки сохранить??? |
| telestudent 23/09/2004 20:25 |
Jocker, Дак а когда сохраняешь то он сохранит а после отключения питания опять такоцй же лаг ! Это не батарейка потому что менял но на такую же SONY а в прошлый раз тоже были подозрения на батарейку но поменяли на какую то другую то вообще комп не грузился ![]() |
| telestudent 24/09/2004 01:00 |
Ребята !Ну неужили никто не сталкивался с такой проблеммой ну как быть то мне ??Кажись то гемор стандартный?!!!! ![]() |
| koltsun 24/09/2004 01:26 |
Посмотри внимательно возле батарейки контакты
и еще перемычка может быть от фирмы батарейки не должно быть такого ? сейчас все сони делают в китае на одном заводе ![]() |
| Artist 24/09/2004 07:31 |
koltsun, Да с батарейкой вроде все хорошо, а вот как быть с контрольной суммой ?? Я как-то в инете видел биос для motherboard EPOX, дак там сразу прилагалась контрольная сумма в виде (E4073) ну или что-то типа такого! awdflsh.exe поддерживает такую опцию, т.е. ей можно поправлять контрольную сумму но у меня нет значения именно для моего BIOS'a ![]() |
| Glock 24/09/2004 07:38 |
Сделай clear smos, если не помогло смотри в прошивальщике(awdflah.exe ) есть ключи, попробуй вернуть свой биос обратно либо попробуй опять этот только с ключами.
Должно помочь. Проц не разогнан? |
| Jocker 24/09/2004 07:42 |
Дак материнка то работает или нет????
Если вопрос только в том что мать при перезагрузках либо выключениях ругается на контрольную сумму, но при этом в целом работает нормально, то это не контрольная сумма биос, это контрольная сумма cmos. При неправильной кс биос комп не грузится..... |
| Artist 24/09/2004 07:45 |
Glock, Нет проц не разогнан! CMOS я уже сбрасывал не помогает А что за ключи (/cc /py /cd /sb /ld /tiny /ld /cksXXX - ты это имел ввиду ??)
Добавлено 24-09-2004 08:47 Jocker, Вот точно как ты и говоришь мать работает только постоянку сбрасываются настройки время и все такое !! Но при загрузке пишет что BIOS - checksum error а если это CMOS там можно что нибудь сделать ? |
| Anonymous 24/09/2004 08:05 |
посмотри обвязку батарейки,обвязку мычки сброса биоса там помоему транзистор стоит,а не диоды.На все остальное плюнь,сделаешь как я тебе сказал остальное уйдет само. |
| Artist 24/09/2004 08:14 |
Гость, Хорошо я посмотрю! Только что ты мне сказал ? |
| Mikkey 24/09/2004 11:41 |
Artist, никакую сумму БИОСу править не надо! Если ругается на кс БИОСа, то комп вообще грузиться с винта не должен, а только с флопаря для обновления БИОСа.
Пару раз такое было, когда был тип самой флэшки не такой как надо, или БИОС не от той матери. Возможно сама флэшка битая, пару байт не те что надо - вот и ругается. Добавлено 24-09-2004 10:46 CMOS тут не при чём. |
| Artist 24/09/2004 14:56 |
Народ приношу глубочайшие извинения но при загрузке он пишет CMOS - checksum error, простите за не внимательность!!
Дак вот как ее поправить ? ![]() |
| Jocker 24/09/2004 16:34 |
Если в батарейке уверены, то при отсутствии опыта, имхо, проще забить на это... |
| Felix 24/09/2004 19:43 |
| Artist 24/09/2004 23:17 |
Добавлено 25-09-2004 00:19 Felix, Не все так просто как кажется БАТАРЕЙКУ менять не помогает а ведь все равно не сохраняется |
| k19 25/09/2004 00:05 |
Artist, а там случаем не дуал биос? и не запускается ли он у тебя с резерного флеша? наверняка прошиву в основной убил или влил неподходящую- вот он и ругается. |
| Artist 25/09/2004 00:21 |
Ildar+, Не мать то старенька в принципе 2002 год тогда такого не было дуал биос если и было стоило хороших денег врят ли но я такой информации не нашел ![]() |
| Crisis 10/02/2005 02:58 |
Недавно меня ком тож порадовал надписью: CMOS - checksum error после подключения убитого винта(подключал не я!, брат )... единственная проблема что не работала ...МЫШЬ !!
Сброс настроек по умолчанию не помогал! вылез в инет скачал экспресс апдейт биос (Intel 845 PESV) под винду, устанавливается как драйвер(внимательно читать все что выводит на экран и следовать инструкции!!) ! перезагрузка и все в норме!
Artist, а может прошивка кривая? старую вернуть никак? |
| Viat 10/02/2005 11:32 |
Artist, У меня была похожая трабла, оказалось неправильно подписан джампер на очистку CMOS, поэтому стоял в положении вычистить и ничего не сохранял. Обнаружил по несоответствию описания и маркировки. |
| Anonymous 05/03/2005 23:26 |
Ой неповерите, - таже мать- хотел прошить, сюда выкинуло по поисковику
и на тебе, а не посоветуете прогу для прошивки такой мамы под win xp |
| Viat 06/03/2005 10:54 |
Сергейчик, Лучшее враг хорошего, "шить" надо в том случае, если что-то не работает или глючит и точно известно, что прошивка должна поправить дело, а "шить" просто так, потому-что есть новая версия БИОС, нет смысла вероятнее всего лучше не станет, а "геморой" заработать можно. |
| Anonymous 08/03/2005 12:20 |
Viat, Да, согласен.... лучше уж сразу покупать хорошее |
| Anonymous 09/03/2005 10:32 |
2telestudent, ты не в курсе как поднять напряжение на проц? |
| Yaroslavv 09/03/2005 10:45 |
Помогите, пожалуйста, разобраться: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602 |
| G_gray 21/07/2008 10:48 |
а кто нибудь может подсказать: что за микруха БИОСА стоит в этом звере (маркировку назовите), а то мать лежит а микрухи в ней нет ![]() |
