Dell OptiPlex 7010 MT короткое на плате
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 17/11/2017 13:34 цитата
Dell OptiPlex 7010 MT не включается. (на 2сек крутит вентилятор и стает)
Отключил БП, снял рам,проц, хдд, Остается короткое 25 ом.
Хана SLJ83 ? Если покупать то хватит этого названия?
Проверил, все на плате кроме этого ничего подозрительного не нашел.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 17/11/2017 14:17 цитата
Стабилизатор рабочий. На трех кондюках так же короткое.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 17/11/2017 18:39 цитата
Rostyk.07 писал:
Короткое - 0 Ом. У вас целых 25 Ом. Напряжение прикиньте какое и какой ток протекает. Думаю все сразу срастется.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 17/11/2017 22:45 цитата
Не должно же быть на трех электролитических конденсаторах и выход кренки 23Ом.
Гляньте фото с тестером.
Подаю напряжение 1,8В берет 2А и кипит мост.
ДОБАВЛЕНО Пт 17 Ноя, 2017 22:02
Может у кого есть BD82Q77
SLJ83 чтоб померял сопротивление?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 От 18/11/2017 18:50 цитата
Rostyk.07 писал:
Любой 77чип хоть Z77, хоть H77
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 18/11/2017 20:21 цитата
Rostyk.07 писал:
И что я там должен увидеть, что вы прибором пользуетесь не по назначению? Поставьте предел правильно и сделайте замер.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 От 18/11/2017 20:34 цитата
Да на других форумах уже сомневаются что данный PCH автор не убил.
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
С сопротивление разобрался..все ок.
Если, смотреть по схеме то у меня 23Ом и это шина +1P05V_PCH
