МАТЬ ASUS A8V Deluxe не видит винта | |||
| vitja33 02/07/2012 20:43 |
Приветик народ! Подскажыте немогу поставить винт SATA даже биос
невидит, АТА без поблем винт 500г самсунг |
| Master_TV_Tel mob 02/07/2012 21:11 |
на других ПК проверяли это винт ? |
| vitja33 02/07/2012 21:20 |
Да все отлично.Есть диск к етой маме а толку. |
| Master_TV_Tel mob 02/07/2012 21:23 |
попробуй зделать ресет биоса
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 22:46 помогло ? |
| n max 02/07/2012 23:07 |
наверное сата контроллер в биосе дисейбл |
| Master_TV_Tel mob 02/07/2012 23:13 |
как вариант это бы и показал сброс биоса |
| n max 02/07/2012 23:21 |
не всегда но может быть на некоторых платах видал обратное |
| Master_TV_Tel mob 02/07/2012 23:24 |
не сталкивался с таким, поделитесь инфой что происходит ? в тех случаях типо исключения |
| n max 02/07/2012 23:34 |
после сброса сата ставить в дисейбл павда это было на брендовом компе и ещё на какой то плате no name(лет 5 назад их наод брал пачками потому,что дешевле на 5 баксов тех где есть имя производителя)и при разряде батарейки отваливался винт сата посему лучше ручками поставить в биосе |
| Master_TV_Tel mob 02/07/2012 23:42 |
инфо пригодится, спосибо, вдруг когдато попадется такое исключение |
| vitja33 03/07/2012 15:36 |
Да и биосе все включено,тут нарыл что можно попробовать переключить
в сата150 а как какими джамперами? |
| Michael666 03/07/2012 15:57 |
vitja33, Полную модель винта обнародуйте , а то наставите перемычек там где их нет ![]() |
| Master_TV_Tel mob 03/07/2012 15:57 |
vitja33, посмотри вот тут
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 15:58 http://www.nowa.cc/showthread.php?t=116219 ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 16:08 vitja33, винты еще в компе установлены, если да то с какой буквой, с 2мя дисками С комп будит видеть только один диск или вообще в ошибку вылетать |
| vitja33 03/07/2012 16:52 |
Других винтов нет,а название винта samsung HD502HJ 500GB
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 17:59 Я уже говорил биос невидит винта,сд-ром есть флопик тоже а винта нет |
| n max 03/07/2012 18:41 |
ну если сидюк иде то сказанное должно помочь |
| Master_TV_Tel mob 05/07/2012 00:51 |
vitja33, всетаки хард заработал с этой матерью ? |
| fishmf 06/07/2012 00:35 |
Или еще проще - не сбита ли какая мелочевка возле разъемов? А сами разъемы в каком состоянии?И вообще, после чего начались эффекты? Хотя, может, проблема и в самом деле программная, а я тут уже теории строю. vitja33, так заработало или нет? |
| Lenchik 06/07/2012 05:57 |
Может эта материнка только IDE винты в биосе показывает, бывают и такие. Надо AHCI отключить и посмотреть.
Похоже паренек ХР на SATA ставит и в непонятках. |
| Morlock 06/07/2012 09:35 |
Очень может быть! |
| vitja33 21/07/2012 14:08 |
Ребята я действительно ставлю хр ,но веть дело втом что. на другом компе етот винт работает.
И ище когда подключаю винт к разему SAТA RAID 1 винт появляется и пытается загрузитса но после заставки виндовс вырубаетса и перезагружаетса .Но в биосе его по прежнему нет. Хотя все вкючено согласно инструкцыи. |
| Lenchik 21/07/2012 14:59 |
vitja33, Если с талантами туго, то скачай соответсвующий драйвер с сайта производителя, положи его на флопи дскетку, при установке нажми F6 и подсунь дискетку. Хотя с другой стороны можно обойтись и без этого.
А то что ты делаешь в последнем посте вообще круто. ХР то ты как поставил, на другом компьютере? Так не делают. Чтобы ХР от поставленный на одном компьютере заработал на другом, нужно чтобы у них чип контроллера жесткого диска был одинаковый. Ну есть и более хитрые варианты. |
| gonzo 21/07/2012 16:38 |
Хитрость проста: удалить драйвер оригинального ЮМ и поставить "Стандартный контроллер", перезагрузиться, и неси винт на любой другой комп (только для ХР, другие ОС не проверял). |
| Lenchik 21/07/2012 16:52 |
gonzo, так это понятно. Но уровень знаний топикстартера с этим несопоставим. Он похоже не нашел в биос отключение AHCI или аналогичную функцию.
Да и способ со стандартным контроллером не так хорош. Зачастую такая винда кривовато работает. Я предпочитаю при замене материнки пользоваться восстановлением системы, нажимаю R в нужном месте. Этому правда может помешать sptd.sys или винда типа зверя. Но все это преодолимо. |
| vitja33 21/07/2012 16:58 |
Да вот што выяснелось ,ставлю винт ИДЕ с готовой системой комп работает,но при попытке поставить другую ОС
доходит до загрузки дров и вырубаетса.Тоесть систему поставить невозможно. Какие будут соображения? |
| gonzo 21/07/2012 17:29 |
Согласен 100%, надо кое-где кое-что подшаманить, но я с Интелов на нФорс, на ВИА, и туда-сюда переносил по-быстрому, и ниче, работает
vitja33, все возможно, только расскажите что вы делаете, и поподробнее! Иначе помощи не будет! |
| vitja33 21/07/2012 18:18 |
Подробнее!!! Подключаю винт к разему sata комп начинает тестировать после чего пишет нет диска и просит зайти вбиос
в биосе все выставлено правильно но винта sata нет. Беру винт ИДЕ подключаю комп с нево грузитса и работает но при попытке поставить другую винду доходит до загрузки дров и вырубаетса Ставлю САТА и ИДЕ грузитса с ИДЕШНОГО при етом в проводнике присуцтвует и САТА но он подключон к разему SATA RAID 1 На сате стоит винда и снего тоже пробует грузитса но до заставки виндовс а дальше перегруз и все по новой. При попытке ставить винду на сата пишет нет диска....... ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 19:25 Да собственно вопрос один почему биос невидит винта Ведь на другой комп ставлю и нет проблем и рикаких заморочек. И даже чистый винт ставлю таже байда как можна поставить систему если нет диска??? |
| Lenchik 21/07/2012 18:28 |
vitja33, CD привод поменяйте. И установите винду прямо на этом компе.
так и будет пока машинку для выпрямления рук не приобретете. ХР была разработана в то время когда SATA не существовало. Поэтому в нитивном режиме установщик ХР не видит SATA. |
| vitja33 21/07/2012 18:30 |
Тогда какой выход что делать?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 19:33 И вчем прикол ведь на другом компе работает |
| gonzo 21/07/2012 18:48 |
vitja33, фото наклейки САТА винта в студию!
А пока подключите его на САТА1 шлейф(лучше на новый), в БИОСЕ как он определяется? В опциях БИОС поставьте OnChip SATA - Disabled, OnBoard SATAcController - Disabled. |
| vitja33 21/07/2012 19:22 |
В биосе вобще нет таких пунктов
И я уже говорил БИОС невидит ево вобще ни на сата ни на сата райд... В биосе только один пункт переключаетса сата и иде и все... |
| Lenchik 21/07/2012 19:23 |
Вот и включите IDE. |
| южный 21/07/2012 19:30 |
На данной мамке просто сделан рейдмассив на сата, а грузится она с иде. Да и драйвера на её диске так и предоставлены. |
| vitja33 21/07/2012 19:32 |
И включал результат тотже.Читал на других форумах переключают както в сата 150 ето как и где
и какой сенс??? ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 20:39 Я так понимаю нужно 2 винта один иде другой сата.но ето никому ненада нужен сата... |
| Lenchik 21/07/2012 19:40 |
Это прямо на винте перемычка одевается. На этикетке должна быть картинка куда поставить перемычку.
Если нужных переключателей в BIOS нет, то скачивайте драйвер от RAID и по F6. ХР надо настоящую. Кастрированные звери и иже с ними могут и не показать где нажать F6. |
| vitja33 21/07/2012 19:47 |
На етикетке втомто идело что нет указателя перемычек а винтSAMSUNG HD502HJ 500GB/7200/rpm/16m |
| gonzo 21/07/2012 19:57 |
vitja33, вы мануал к мамке читали? Он у вас есть? Если нет, то найдите его в инете, и вместе с фото винта (ов) запостите сюда, пожалуйста. |
| Lenchik 21/07/2012 20:17 |
У тебя сколько SATA разьемов, два или четыре. Эта плата разная бывает. Если четыре то подключай винт к контроллеру промайз, не к VIA. скачиваешь драйвер для промаза, его на дискетку. Винда обязательно должна быть оригинальная. При установке внизу увидишь F6 нажмешь. Подсунешь дискетку. Или включи в сетап IDE.
С VIA тебе не запустить. Про то что и не должен чужой винт запускаться на компьютере тебе сколько раз повторять? Или буквы не все понимаешь? |
| vitja33 21/07/2012 20:42 |
Раземов 2 сата1 и сата2 ,а также 2 разема сата райд1 и сата райд 2
Но иде винт запускается и работает. ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 21:48 И кстате на ИДЕ система ставилась на другом компе А сату ставлю чистым форматированым Да и с дискетой проблема где ее взять в наше время Есть диск к маме на нем есть дрова на сата может както с нево? |
| южный 21/07/2012 21:48 |
vitja33, ты становишься неитересен как ламер. Обратись к спецам |
| vitja33 21/07/2012 21:57 |
да ты и в очевидь не ремонтируеш!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 22:59 И проблему я решыл без всяких ЮЖНЫХ МОСТОВ ![]() |
| южный 21/07/2012 22:00 |
vitja33, дело в том, что это не ремонт. И много таких ламеров пытаются сами... хорошо если не лезут дальше. Ты в железе ноль, как видно, поэтому и даден совет. |
| gonzo 21/07/2012 22:11 |
Есди до завтра вы не прийдете в себя, и не учтете рекомендации профессионалов, то тема улетит в мусор! |
| vitja33 21/07/2012 22:11 |
Я порсто в первые столкнулся с такой мамой
она немного старенькая ,а на щот железа я собрал и отремонтировал сотни компов . Порсто мать такая. Всеравно ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
| Lenchik 21/07/2012 22:24 |
Эта материнка и правда немного нетипична. У неё два разъема sata на VIA южном мосту, а два на отдельном контроллере promise. Вроде как легче ставится на отдельном контроллере, там есть возможность эмуляцию IDE в биосе включить.
Винт sata действительно видно только в разделе Boot. Как IDE его в биосе не видно. |
| южный 21/07/2012 22:45 |
Lenchik, это у них ещё с A7V атавизм. Поэтому и поставили ещё один контроллер. |
| JohnK 23/07/2012 16:53 |
vitja33, Вырубаица потому, что дрова на этот рейд собственно не установлены. В БИОСе его не видно, потому, что контроллер работает не в том режиме. |
| sig552 03/08/2012 00:35 |
Вот так
